传感器论坛
回帖:22个,阅读:5500次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1375
老天
文章数:86
历史总积分:1375
发表于:2004/8/30 18:49:00
要求如下:
     精度:0.1mm;
     量程:0-20mm;
     生产过程中在线测厚;
请问各位前辈你们一般什么用什么方式做啊,成本大致要多少啊?
多谢!表情
1269
rocroc
文章数:106
历史总积分:1269
发表于:2004/8/30 21:17:00
一般有两种方式,一是接触式,二是非接触式,接触式的容易磨损,非接触式的不会磨损,是用的雷射感应头,两种精度都可达到0.001MM,雷射的要稍贵一点,我见过的有三组(共六个雷射头)价格是30万人民币,前段时间,老板要我开发测厚机的软件,直到前三天我才想到了解决方案,不过还没开始做.
       不断努力,不断收获
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/8/30 22:40:00
还可以用影像传感器。
谓正途,崎岖当先
1375
老天
文章数:86
历史总积分:1375
发表于:2004/8/30 22:55:00
请问二楼的朋友,你说的非接触式测厚,我们国内一般选用那个公司的雷射感应头啊。
有没有比较经济的方案啊,因为我的精度要求不高啊。
我是第一次接触这个问题,请多指教,多谢!
1269
rocroc
文章数:106
历史总积分:1269
发表于:2004/8/30 23:26:00
用影像也可以,好像机构上要麻烦一点,只知雷射感应头是日本进口的,公司名字没留意,你精度要求不高用一个雷射头就行了,成本好像是三万左右
       不断努力,不断收获
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2004/8/30 23:43:00
三万,太贵了吧
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
1015
flozz
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2004/8/31 11:08:00
楼主。非接触是那么贵。如果用间接测量。就是二楼说的接触式。成本会比较低。但是受环境很多条件的影响,影响精度和在线测量以及使用寿命。
1375
老天
文章数:86
历史总积分:1375
发表于:2004/9/1 22:50:00
楼上的朋友你好:
接触式的是不是用机械式位移传感器就可以了啊,这样成本可就比较低了啊。
哈哈,我可不知实际中接触式的是不是这样用的啊。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/9/1 22:57:00
你测量的东西大概什么样子?
尺寸什么的资料可以介绍一下吗?最好有图片。
测量速度有要求吗?
非接触式的你可以选择KEYENCE的位移传感器(Displacement Sensors),有激光的和超声波的,几千到几万都有,精度一般是微米级的。你可以去问问。
接触式的你可以到测量仪器店问问,很多的国产的也有,价格几千块。
[此贴子已经被作者于2004-9-1 23:35:34编辑过]
谓正途,崎岖当先
1015
flozz
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2004/9/2 14:39:00
如果使用激光位移传感器,测量的材质也很重要,要看看对激光有什么影响的。最好能够知道是使用在什么设备上的。这样才可以对症下药。
118.5369
