机电一体化
回帖:0个,阅读:676次 [上一页] [1] [下一页]
1258
yixinvalve
文章数:94
历史总积分:1258
发表于:2009/9/8 22:36:28
气动切断阀又称气动截止阀,其是自动化系统中执行机构的一种,由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀组成,接收调节仪表的信号,控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。具有结构简单,反应灵敏,动作可靠等特点。
气动切断阀可广泛地应用在石油、化工、冶金等工业生产部门。
气动切断阀的气源要求经过滤的压缩空气,流经阀体内的介质应该是无杂质和无颗粒的液体和气体。
根据允许压差情况、介质特点以及工艺管道要求,可选用单座、套筒、三通切断阀;
根据压力情况,可选用公称压力为PNl.6Mpa,PN4.0Mpa,PN6.4Mpa的切断阀;
根据介质防腐蚀要求以及压力等级,可选用铸铁、铸钢、铸不锈钢、铸合金钢等材质的切断阀;
根据介质温度以及特殊要求,可选用标准型、高温(散热)型、低温型、夹套保温型的切断阀;
根据介质泄漏以及安全方面的考虑,可选用硬密封、软密封、波纹管密封等切断阀;
根据工艺控制要求,可配如下附件:手轮机构、空气过滤减压器、快速排气阀、电磁阀、行程开关等。
发布:上海仪欣阀门有限公司  http://www.yixin-valve.com
专业生产电动调节阀,气动调节阀的厂家http://www.yixin-valve.com
31.2002
