回帖:15个,阅读:10018 [上一页] [1] [2] [下一页]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/9 20:45:27
#10楼
这个要根据具体的要求来自己编程的,三菱的最好用步进梯形图或是SFC编程
说说
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2009/9/10 11:23:06
#11楼
各位高手,我有一个思路,关于暂停键的编程方法,不知可行:
我的三菱的程式里面现在还没有用到中断,我想用中断来编写这个暂停的功能,如题流程如下:按下暂停键,程式进入中断死循环,再按下开始键,跳出中断,不知可行否;还有一个疑问就是PLC能够死循环吗
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/9/10 14:22:15
#12楼
看一下我在3楼上说的内容先吧,小PLC的话,用ALT指令,Q系列等,用FF指令,都是交替输出。如果某个功能可以通过单个开关控制,用交替输出功能就能做到了,
你在12楼的是不错,不过我好像看到过,三菱PLC,一旦进入死循环,就会报错,ERR指示灯会亮的。
多想想用正常的办法来做,这种死循环的方法,个人不建议使用。
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2009/9/11 0:25:11
#13楼
谢谢,我还想请教一下单步执行这个怎么编写呢?
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/9/11 8:36:19
#14楼
有单步执行这个功能吗?如果有,麻烦告诉我一下。
用交替键做,按一下X输入,Y保持输出,再按一下X,Y输出停止,反复交替。只要把你所需要的输出,放在这个X点下面就OK了。
如果你需要暂停的是PLC输出,可用X点驱动 M8034。用于控制输出禁止的。
不管你需要哪种控制方法,都简单的,不要想的太复杂
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2009/9/11 22:17:23
#15楼
PLC的设备上不是有很多的单周期,单步执行的按键的么,好像单步这个功能不怎么好写,没什么思路,所以希望可以请教一下,呵呵!
46.8003
