回帖:15个,阅读:10018 [上一页] [1] [2] [下一页]
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2009/9/8 20:46:53
各位编程好手:
     最近想在一个以前的编写的PLC程序里面加一个暂停键的功能,由于之前的程式有一千多步,思考了好久也没有想到一个好的如何加暂停键的功能程序,还请各位高手指教,谢谢!
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/9 8:37:04
什么PLC,暂停键要暂停什么信号?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/9/9 9:55:17
首先要说清楚系统配置,还要说清楚具体内容,暂停的是普通控制回路的开关量吧。要怎么个控制法,是通过普通按钮控制,还是用触摸屏之类的工具来控制,按钮是复位式的还是保持型的。并且具体的实现过程有什么要求,比如暂停后,在什么样的情况下,需要自动启动。
如果是三菱的系统,可以看看ALT指令。是交替控制功能。一般的交替动作,应该能实现。
1187
baoming-1986
文章数:73
历史总积分:1187
发表于:2009/9/9 10:04:28
西门子貌似有STOP指令、、、、、本人没用过西门子的。
具体你要的暂停是要达到什么效果??是暂停输出还是程序暂停执行而保持所执行的位置??
一个目的N种方法。
[此贴子已经被作者于2009-9-9 10:09:44编辑过]
904
gaojj88
文章数:5
历史总积分:904
发表于:2009/9/9 10:05:17
用一个常闭点,按下那个键后停止一些输出或动作
1371
VIPDLQ
文章数:93
历史总积分:1371
发表于:2009/9/9 13:09:06
讲的太含糊了,谁都帮不了你
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/9/9 13:19:27
还是说的具体一点吧,应该能加上的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2009/9/9 16:09:28
现在是有一个流水线型的多种测试机构,用的是三菱的PLC,程序的步也蛮多的,我向给加一个暂停键的功能,当按下暂停键的时候,机器暂停,再按一下,系统接着暂停前的状态执行
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/9/9 16:48:18
这不就是一键控制执行机构起停吗?
我好象还没有见过哪个PLC有这个功能指令。
若实现暂停个人认为可以这样做:在你输出驱动执行机器的那个程序的输出线圈前加个内部继电器位来隔断能流,再编写个一键控制起停程序来控制这个继电器位。
rocky
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/9 20:39:43
有暂停就有快进。
93.6006
