回帖:3个,阅读:701 [上一页] [1] [下一页]
见到的S7-400故障
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2009/9/8 18:30:40
原以为PLC很稳定,出故障的几率很低,尤其是德国制造的,但是我还是遇到了几个,抛砖引玉,希望大家都把自己看到的故障经验发给大家,吸取教训,少走弯路。
1是输出异常,控制的某个接触器时通时断,接触器触头短路烧毁,更换此模块后正常,判断为该PLC输出模块故障,短路为频繁通断导致弧光短路,将该故障模块更换到另一套同样的设备又正常,但是不久又出现同样的故障现象。
2是输入异常,一次正常工作过的设备突然出现故障,报警信息为某个输入点没有输入,查该点指示灯没有亮,检查有24V输入,更换该PLC模块后正常。
此外还见过s7-200输出继电器接触不良的故障,与那个时通时断的故障现象不一样,它有时接通的时候就一直通,有时接通后不通就不通,这个还很容易查到。
我工作时间短,大家还见过什么PLC故障,欢迎补充。
[此贴子已经被作者于2009-9-8 18:31:48编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/8 20:38:50
只要是设备就会有坏的时候,这很正常。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/9/9 13:14:57
你的设备用了多长时间了,我从未发现过。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1036
plchmi
文章数:41
历史总积分:1036
发表于:2009/9/12 15:35:35
楼主在以后的工作中可以检查一下在PLC的型号后有无CN的标志,无则是国外进来的,有是在国内生产的。
31.2002
