回帖:18个,阅读:2120 [上一页] [1] [2] [下一页]
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/9/9 10:04:09
#10楼
沙子的导热性能应该是不错的。
电缆沟里的电缆线是分批填埋的吗,也就是填一层沙,铺一部分电缆,这样就算电缆烧了,也不容易全烧掉,并且容易检查问题点。
1059
LLZZTT1
文章数:11
历史总积分:1059
发表于:2009/9/9 11:13:24
#11楼
短路器是万能的,线是300MM的恺装,用了有两年了,第一次是经过正规处理的,我的感觉是电缆沟里填满了沙子引起线的发热,同时电缆过多和鐡皮产生涡流引起过热。昨天我们重新把烧毁的换了新线。共花了10多万啊,我不明白的是现在怎么有事,是才开机就烧的,《我们是24小时开机,是才停1个小时又开始》-------
你们是属于长期负荷,电缆选型过小,发热过大,加上断路器选型过大,在电缆短路时不起保护作用。
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/9/9 11:54:32
#12楼
象我们可是24小时不停的工作,也没有将线烧了阿,还是载流量减少了吧
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/9/9 13:07:48
#13楼
感觉还是电缆本身坏了,
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
923
xianghuixu
文章数:16
历史总积分:923
发表于:2009/9/9 15:08:39
#14楼
感觉是电缆绝缘有点问题吧,你也没说两次烧损的是同一个地点吗?是击穿性的还是一段几根电缆都烧了,况且地埋电缆本身就有散热问题,又是一大堆电缆都在一起,散热问题就突出了,负载是不是象楼上说的,不断的增加造成的过载啦
917
liujiang9118
文章数:5
历史总积分:917
发表于:2009/9/9 16:37:25
#15楼
我认为散热不好.负荷大.恺装电缆产生涡流
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2009/9/9 17:09:29
#16楼
你说的不明白,怎么样帮助你,电缆沟是有几根多大的电缆,还是有多根?是单根的烧还是其它的你也没说清楚怎么样给你分析呢?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
948
hxbzhu
文章数:15
历史总积分:948
发表于:2009/9/10 15:09:08
#17楼
只是在故障地方埋有沙子吗 ? 整条线路只有一个地方埋沙子并且烧坏 就很可能是电流太大造成的 我厂的一条电缆大电流使用就是在一个埋有一小堆土的地方烧坏的{其他地方架空} 维修好后测一下电流
1199
930003445
文章数:50
历史总积分:1199
发表于:2009/9/18 21:19:11
#18楼
谢谢各位师傅,安你们的方法改了,OK了
124.8008
