回帖:18个,阅读:2121 [上一页] [1] [2] [下一页]
1199
930003445
文章数:50
历史总积分:1199
发表于:2009/9/8 16:44:49
我在一家刨花板厂,这几天电缆沟的电缆全部烧毁,线有很多,处理后我们电工厂长全填了沙子,不到两天电缆又全烧毁,他跟老板说什么是电磁场急啊急振动引起的,我就纳闷了会吗?????用了几年现在有事,各位师傅向你们讨教了,急要,谢谢
1136
long1800
文章数:67
历史总积分:1136
发表于:2009/9/8 17:06:29
是不是有设备有问题,或者空开过大,你的线路从哪里接到哪里,有什么设备,你老板怎么说?
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/8 17:10:16
你的电缆可能有地方受潮,绝缘降低,漏电增大,线芯受伤发热烧毁。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/9/8 18:31:53
先排除开关问题,再用"摇表"检测.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/9/8 18:57:17
除了始端的保护开关匹配不对意外,就是负载过多,要不就是有局部绝缘有问题,造成了短路。
最好每条认真检查。有问题的换下,不要“混”。
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/9/8 19:22:20
可能是负载的问题,时间长了,设备增加,负载不够。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/8 20:57:55
你还是看看是不是你们的电缆的绝缘损坏,或者被击穿,造成的,最好用摇表测一下,另外还要看看是不是电流过大,潮湿造成的
1359
kubelorn
文章数:111
历史总积分:1359
发表于:2009/9/8 22:49:51
第一次是老鼠咬的,第二次是穿山甲挖的
电缆的起始端到设备端都检查过了嘛...
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/9/9 0:12:02
电缆的烧毁,求助急啊急,???????????
线有很多?  说明在同一个沟里面放了不少的电缆!电缆多了.负载大!电缆就会发热了,长时间超负荷运行是不好的.散热不行...电磁场也会产生的.那是因为你的线沟里面放电缆太多了...
1199
930003445
文章数:50
历史总积分:1199
发表于:2009/9/9 8:24:24
短路器是万能的,线是300MM的恺装,用了有两年了,第一次是经过正规处理的,我的感觉是电缆沟里填满了沙子引起线的发热,同时电缆过多和鐡皮产生涡流引起过热。昨天我们重新把烧毁的换了新线。共花了10多万啊,我不明白的是现在怎么有事,是才开机就烧的,《我们是24小时开机,是才停1个小时又开始》
