传感器论坛
回帖:0个,阅读:672次 [上一页] [1] [下一页]
1738
blls98351
文章数:339
历史总积分:1738
发表于:2009/9/8 14:24:44
技术要求:
1、 用步进电机驱动滚珠丝杠,滚珠丝杠总行程150毫米,滚珠丝杠前进速度0.01m/min~0.10m/min之间可以调节,滚珠丝杠的最大推力与最大拉力为1500N;
2、 可以检测到滚珠丝杠的推进负载、也就是拉、压力
3、 可以检测钻取岩心的动态扭矩、前进位移与速度;
4、 可以记录数据与处理数据
5、 有两种进给方式,一种是恒速型、恒压力型;
6、 下面有固定夹具,固定石头,固定水槽,进行冷却石头、装夹石头
7、 钻头接口、电机输入接口按照要求进行设计,更换钻头、更换电机方便;
8、 扭矩传感器的输入轴与电机相连接,输出轴与钻头相连接,可以导向;
9、         电机主轴转速200~2500rpm可以调节,最大输出扭矩10N.M,
附件:
[本地下载]
各位大侠看看有什么要改进的地方
31.2002
