机电一体化
回帖:1个,阅读:938次 [上一页] [1] [下一页]
IGBT直流斩波调速
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/9/8 12:28:32
看那个103高压线接到了电机一头,另一头是接到IGBT调速上的,我觉得电机上应该不用接高压了啊,因为高压通到IGBT元件上,然后由PWM控制占空比,调好的电压给电机供电,然后电机另一端应该接地啊,可为什么现在是是这样接法呢?是不对还是我的想的不对?请高手指教~!表情
如果图看不清,请点击上面的图,将会放大,谢谢~!
表情
[此贴子已经被作者于2009-9-8 12:29:41编辑过]
切记~~!勿浮躁~~!
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2009/9/12 8:44:42
VT1上面IGBT是接103 不是为了给电机供电,是续流用。
电机一端接103 ,另一端通过VT1下面的IGBT占空比的方法接地的.
46.8003
