回帖:9个,阅读:1336 [上一页] [1] [下一页]
温控器故障-求救
1055
xinwuzhilu
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2009/9/8 11:40:30
  温控器是用来控制加热炉的,采用电阻式加热,正常时是采用脉冲式间断加热,温度可控,经发现热电偶是好的,但是打开加热电源,电压表和电流表分别指向最大位置,电流直线上升,没有反馈!
 高手求救!!!
 期待回复!非常感谢
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/9/8 13:00:55
用的哪家的温控器啊,需要设置热电偶类型和正负反馈,否则控制就是反的
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1055
xinwuzhilu
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2009/9/8 14:26:33
希望高手不吝赐教!
以下是引用jczwfy在2009-9-8 13:00:55的发言:
   温控器品牌可能较老了, WKT-90(89),热电偶是使用K分度的,对单点温度进行8段式温度程序控制.被测温度输入仪表后,计算机求出它与设定值之间的差,同时进行PID运算输出0~10mA控制信号或固态继电器的驱动信号.
  同时请教这种牌子或类型的温控器价格大概在什么范围?
    正常情况下使用后,出现故障,所以可能不存在接线错误.是不是很可能是固态继电器与PID运算输出信号之间有问题?
    希望高手不吝赐教!
1221
tianbingwj
文章数:96
历史总积分:1221
发表于:2009/9/8 15:38:18
这个还真没遇上过,不好意思,我想应该是温控器的问题吧.
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/9/8 18:21:25
热电偶是好的,我想应该是温控器的问题.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/9/8 19:00:11
换个温控吧。我们这里30-50元一只
1055
xinwuzhilu
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2009/9/8 19:58:04
   请问大侠那边的温控器是否符合上面条件?
     还有其他要求如下: PID控制
                    固态继电器驱动信号
                    测温范围     0~1300C (K)
                              输出信号      0~10mA  可以稍大点儿的
                    嵌入式
                    外形尺寸     90*90mm^2
    大侠如有符合上述条件的,请留下联系方式或qq.
    谢谢大侠回帖
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/9/8 21:50:33
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/9/8 21:51:45
试一下 看能不能帮
各个厂家的生产标号和序列号有所不同,你的这种wkt90还真没对上号,根据你的参数,k代表镍铬-镍硅热电偶0-1300摄氏,尺寸也对不上。加qq815954550具体谈一下,不一定帮得上忙。我看你还是换成新式的温控,简便稳定。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/11 19:32:08
如果是过零加热方式,没到温时,是最大电流与电压的
说说
