欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:1675 [上一页] [1] [2] [下一页]
1374
suucom
文章数:79
历史总积分:1374
发表于:2009/9/8 8:08:41
@LD 200.02
SNXT(009) W0.00
STEP(008) W0.00
LD 0.04
AND 0.11
OUT 201.00
LD 1.02
AND 200.02
SNXT(009) W0.01
STEP(008) W0.01
LD 0.04
AND 1.01
ANDNOT 1.03
OUT 201.01
TIM 000 #8
LD 0.10
AND T000
SNXT(009) W0.02
STEP(008) W0.02
LD 0.04
AND 0.11
OUT 201.02
LD 1.00
TIM 001 #5
AND T001
SNXT(009) W0.03
STEP(008) W0.03
LD 0.04
ANDNOT 1.03
AND 1.01
OUT 201.03
TIM 002 #3
LD T002
SNXT(009) W0.00
SNXT(009) W1.00
STEP(008)
LD 201.00
OR 201.01
OR 201.02
ANDNOT 0.03
TIM 003 #100
1374
suucom
文章数:79
历史总积分:1374
发表于:2009/9/8 9:20:44
在线运行状态下,T3计时到设定值时,SNXT  STEP  TIM都显示错误。
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/9/8 11:48:35
什么型号机器
你试着把tim3停了试试
从传上的部分tim1没有用,是不是其他地方用影像
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1374
suucom
文章数:79
历史总积分:1374
发表于:2009/9/8 13:48:25
用的是CP1E,程序是可以运行的。但T3计时到设定值时,SNXT  STEP  TIM都显示错误,过一个扫描周期程序继续运行。PLC像断电重启一样。你说的影像是什么?
TIM1的作用是延时转移到下一步。可以向下一步转移。
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/9/8 16:35:55
你上的程序是部分,看不到tim3的作用,是不是其他地方影响的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1136
long1800
文章数:67
历史总积分:1136
发表于:2009/9/8 17:12:08
SNXT  STEP  TIM
查手册指令要求,怎么都会报错,看看什么条件执行,没有满足要求,编译时会有提醒.
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/8 17:51:35
警告:SNXT重复 SNXT(009) W0.00 在条 0 (6, 1)
警告:重复输出 - STEP(008) W0.00 在条 1 (6, 1)
警告:SNXT重复 SNXT(009) W0.00 在条 12 (6, 1)
831
flytojcy
文章数:0
历史总积分:831
发表于:2009/9/9 8:48:30
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
831
flytojcy
文章数:0
历史总积分:831
发表于:2009/9/9 8:54:32
831
flytojcy
文章数:0
历史总积分:831
发表于:2009/9/9 8:54:52
93.6006
