变频器论坛
回帖:10个,阅读:2682次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器输出电压高
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/9/7 14:47:52
今天遇见怪事了,变频器是台达M系列0.75KW的小变频器单相220V输入,用通讯控制,不管我给它的频率是5HZ还是20HZ,输出电压我的600V的电压表都打不出来,用一只表笔接端子,另一表笔悬空,显示电压有三四百伏,是不是这玩意儿坏了?
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/9/7 15:17:38
是表的问题,一般的数字表是测不出变频器输出电压来的
大家一起学习
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/9/7 15:32:28
...表不可能有问题,量其他线路电压正常,量其他变频器也正常的 .
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/7 15:41:35
用指针万用表测。
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/9/7 16:55:50
谢谢楼上的,我换了个万用表又可以了,长见识了,这样子都可以的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/9/7 22:29:50
呵呵,换表就行了?那说说怎么行的?感觉问题有些莫名其妙。是不是原来的电压表坏了?
我是你的朋友
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/9/8 8:05:21
不是表坏了,有些数显表是不能直接测变频器测的输出电压的,可能检测电路受变频偕波干扰的缘故..
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/9/8 8:11:44
一般数字万用表测量是不能测输出电流的,需要用指针式万用表就行了。
顺便也提醒一下大家,不同的数字万用表,测量速度也有差别。有的反应快,有的则慢。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/9 19:46:32
好象测电流有影响,测电压没问题吧
说说
1038
xkaibin027
文章数:15
历史总积分:1038
发表于:2009/9/10 9:54:27
用俩只白炽灯串联做负载进行实测
718.7586
