回帖:29个,阅读:2300 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这句话怎么理解
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/7 13:17:27
温度低于31℃时最大相对湿度为80%;温度为40℃时相对湿度线性降到50%;
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/9/7 13:37:13
就是说要保证空气中的水分子含量一样。因为空气中水分子的饱和度是随着温度的提高而提高。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/7 14:54:50
温度为40℃时相对湿度线性降到50%
这个线性是什么意思
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/9/7 16:14:46
个人理解是31-40,80-50这一段是线性关系
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/9/7 16:31:44
以下是引用lwcccf在2009-9-7 16:14:46的发言:
同意
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/9/8 8:17:40
要理解什么是相对湿度,什么是绝对湿度和饱和湿度。对这三者的关系搞清了。就能理解那句话。
1484
renhuajian
文章数:220
历史总积分:1484
发表于:2009/9/8 13:00:24
什么产品是这个要求?
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/9/8 13:49:27
湿度是对环境的要求。每个产品对环境都有要求。湿度在空气中一般用相对湿度表示。相对湿度是指空气中的含水量与饱和度的比值。在空气中水分子如果达到了饱和就不会再增加水分子了。所以在空气中饱和度是一个定值。但如果温度变化水分子的饱和度也跟着变化。每一立方空气里水分子的净含量叫绝对值。所以温度不同空气中的水分子也不同。空气中水分子含量是随温度的升高而增加。温度降低空气中的水分子含量也同时减少。所以冬天为什么气候干燥就是这个原因。
[此贴子已经被作者于2009-9-8 13:58:15编辑过]
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/8 16:56:51
还是不太明白。有点太愚了。
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/9/8 18:00:08
这样说把。为了说明现假定10度时一立方空气里的饱和时含水量10克。20度时一立方空气中的饱和时含水量20克。这时我们用湿度计测量10度时如果是百分百的相对湿度,那就是说一立方空气中的含水量是10克,如果是相对湿度80%时一立方空气中的水含量为8克。相对湿度就是与饱和度的比值。相对湿度低时水份容易蒸发。饱和时水份不能蒸发。当然水分子在空气中的饱和度是有表可查的。
