三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:4279 [上一页] [1] [下一页]
mul指令
1334
hanqin
文章数:125
历史总积分:1334
发表于:2009/9/7 13:12:20
mul d10 k254 d20
d10的数据是150,为什么d20的结果数是-179717248?
请指教,谢谢!
39426
cvlsam 版主
文章数:12691
年度积分:673
历史总积分:39426
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/9/7 13:44:28
MUL 为16位数据乘法,其数据范围为-32768~+32767
你150×254,溢出啦。
请使用32位MUL,也就是DMUL进行运算。
Good Luck
1187
baoming-1986
文章数:73
历史总积分:1187
发表于:2009/9/7 14:13:08
150*254=38100,但16位的D的数据荡围为-32768~32768,所以你的已经溢出。用DMUL指令就行、、、、、你可以用WIN系统的计算器,自己计算一下。多少位可以表示的数据范围。
87451
ZCMY 版主
文章数:47873
年度积分:658
历史总积分:87451
发表于:2009/9/8 9:20:26
呵呵;可以用16位的;
执行后结果是存在D20的32位内,也就是D20 D21
你查看时把D20改成32位的看一下结果;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/9 20:31:01
乘法的结果太大了,超过16位了,所以要用32位的乘法来做
说说
1487
A136126
文章数:167
历史总积分:1487
发表于:2009/9/11 14:43:45
以上所说的是对的,但有时有很个别的例子,储存器D也会出问题的。
868
kubi0307
文章数:7
历史总积分:868
发表于:2009/9/13 12:56:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/17 8:38:00
以下是引用A136126在2009-9-11 14:43:45的发言:
出现折问题,把PLC清除内存再试下,通常就能解决
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
