回帖:1个,阅读:1009 [上一页] [1] [下一页]
电工实用口诀[五]
14638
暖暖
文章数:6492
历史总积分:14638
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2009/9/7 12:32:45
 已知低压供电线路最大工作电流,求算漏电开关的额定动作电流。
  根据经验公式I3n,act≥Im/1000,I1n,act≥Im/2000
  式中,I3n,act为三相漏电开关的额定动作电流,毫安;I1n,act为单相漏电开关的额定动作电流,毫安;Im为电路最大工作电流,安培。
  得出计算口诀:
  漏电开关选型号,额定动作电流值。
  三相四线制电路,一千除工作电流。
  单相生活用电路,两千除工作电流。
  电路末端用电处,三十毫安及以下。
  说明:漏电开关除按选低压断路器(自动开关)的条件选用外,最重要的是确定其漏电动作电流。所选漏电开关的额定漏电动作电流要大于线路及电气设备的正常运行泄漏电流。漏电开关的额定漏电动作电流越小,安全保护性能越高。但任何供电线路和用电设备都有一定的正常泄漏电流,当漏电开关的动作电流小于电路正常工作的泄漏电流时,漏电开关无法投入运行,或会因为误动作而破坏供电的可靠性。所以选用漏电开关时,不可无限制地提高漏电开关的灵敏度。正确选用漏电开关的动作灵敏度,必须估算供电线路和电气设备正常的泄漏电流值。
  一般情况下,经实测计算出被保护线路及设备的泄漏总电流为Iσ,选定的漏电开关的额定不动作电流In,act0≥4Iσ,则漏电开关就不会发生误动作。但由于实测泄漏电流比较麻烦,为便于选用可按以下经验公式估算:对于三相三线、三相四线动力线路及动力照明混合线路I3n,act≥Im/1000;对照明和居民单相生活用电电路I1n,act≥Im/2000。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/18 23:52:37
急需的!
46.8003
