单片机论坛
回帖:9个,阅读:1624次 [上一页] [1] [下一页]
770
moxindianqi
文章数:18
历史总积分:770
发表于:2009/9/6 23:21:02
D1 D2 D3 D4共4个时间,我要循环走这4个时间,比如D1定时300秒,D2定时20秒,D3定时100秒,D4定时50秒,这个4个时间也是要可以设置的,而且循环的次数也可以设定.那位师傅帮我指点一下,谢谢帮忙!
770
moxindianqi
文章数:18
历史总积分:770
发表于:2009/9/6 23:23:35
这4个时间根据需要,要求可以改变设置的.
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/9/7 7:40:43
D1,D2,D3,D4时间可以设置。
用触摸屏来做,很简单。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
7686
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:282
历史总积分:7686
发表于:2009/9/7 8:16:31
在中断里面判断控制位,比如20H.0为0,就执行第一段时间,20H.1为0就执行第二段时间,
 心底无私天地宽
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/9/7 8:40:28
可能设置你就在屏上做个输入域,其他的逻辑在程序里做好.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/7 8:49:54
是PLC做的吗?
如果是
人机改时间,次数也通过人机实现,循环功能通过自已的程序实现
[此贴子已经被作者于2009-9-7 8:50:40编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
770
moxindianqi
文章数:18
历史总积分:770
发表于:2009/9/7 10:16:37
谢谢各位,
甘陵至尊你好,我用C语言,汇编还不懂哦,谢谢你的提示.
fumz78你好,是用单片机.
1909
yyddyym
文章数:201
历史总积分:1909
发表于:2009/9/8 1:12:23
你说不是很清楚,但我尽按我理解你的意思写的,你要是用按键改变参数的话,加个按键程骗序就是了,写得不好,希望大家不要见笑,程序如下
/***************把这个放中断里*******************************************************/
if(k1)
t++;
if(t==num_d)
t=0;
bit_d=1;
/***********下面为D1-D4走时*********************************************************/
if(num<4) //这里改变MUM值就可以改变循环次数
switch(temp)
  case 0:
num_d=d1; //若中断为10MS D1=30000,为300秒。更改D1-D4的值可以改变时间
k1=1;
if(bit_d)
bit_d=0;
k1=0;
temp=1;
break;
case 1:
num_d=d2;
k1=1;
if(bit_d)
bit_d=0;
k1=0;
temp=2;
break;
case 2:
num_d=d3;
k1=1;
if(bit_d)
bit_d=0;
k1=0;
temp=3;
break;
   case 3:
num_d=d4;
k1=1;
if(bit_d)
bit_d=0;
k1=0;
temp=0;
num++; //走到D4循环次数加一
break;
770
moxindianqi
文章数:18
历史总积分:770
发表于:2009/9/8 8:26:52
谢谢yyddyym,你的提示真好,按照你的思路我去做一下看.谢谢你!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/8 19:50:52
应该要用到变址寄存器的吧
说说
125.0351
