数控论坛
回帖:0个,阅读:734次 [上一页] [1] [下一页]
1258
yixinvalve
文章数:94
历史总积分:1258
发表于:2009/9/6 23:01:34
隔膜阀是一种特殊形式的截断阀,隔膜阀的启闭件是一块用软质材料制成的隔膜,把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开,故称隔膜阀。
隔膜阀维护保养和安装使用注意事项:
1. 隔膜阀 应存放在干燥通风的室内,严禁堆迭放置。
2. 库存隔膜阀的通路两端必须封口,以防止异物进入内腔而损伤密封部件。且应避免与油类 或其他易燃物品接触。
3. 隔膜阀的金属加工表面应清除污垢,并涂以防锈油。油杯内需经常注以润滑油脂。
4. 衬胶层或橡胶隔膜表面切勿涂刷油脂类物品,以免产生橡胶溶胀而影响阀门使用寿命。
5. 在存放期间或停用期间,应逆时针旋转手轮,使阀门处于微启状态,避免使隔膜因长期 受压而失去弹性。
6. 运输过程中或安装时,吊索不得系结在手轮或阀杆上。并严禁与其他金属或硬质物件撞 击,以防止损伤零件和衬胶。
7. 安装前,应仔细核对管路的运行条件及介质是否与本阀的适用范围相符,避免选用不当 而造成不必要的损失,乃至发生意外事故。
8. 除不宜应用于真空管路上,可在管路的任意位置安装作双向流动,但应确保操作和 维修的方便。
9. 安装前,应将阀体内腔清洗干净,防止污垢卡阻或损伤密封部件,并检查各部件连接螺 栓是否均布紧固。
10. 运行中必须经常检查与介质接触的部件,并按实际使用情况,定期更换易损部件。
11. 当更换隔膜时,应注意切勿将隔膜拧得过紧或过松。
12. 应用于间断性运行管路上,则在停止使用期间,应清洗与介质接触部位,以延长使用寿命。
13. 在手动操纵隔膜阀时,不得借助于辅助杠杆使阀门启闭,以免扭矩过大而损伤驱动零件或 密封部位。
14. 经经检修后的隔膜阀,在应用前,需按有关测试规定进行密封性试验合格后方能安装。
发布:上海仪欣阀门有限公司 http://www.yixin-valve.com
专业生产电动调节阀,气动调节阀的厂家http://www.yixin-valve.com
15.6001
