仪器仪表
回帖:17个,阅读:2308次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1071
cuikz
文章数:21
历史总积分:1071
发表于:2009/9/9 20:29:01
#10楼
师傅老师们再帮帮忙啊?
1071
cuikz
文章数:21
历史总积分:1071
发表于:2009/9/15 19:45:37
#11楼
还得我自己琢磨了。
1021
zct11200
文章数:12
历史总积分:1021
发表于:2009/9/18 17:00:03
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
969
SWP仪表
文章数:26
历史总积分:969
发表于:2009/9/18 20:58:37
#13楼
出问题时可以测仪表输出mA值是多少?可断开仪表接线测热电阻阻值是多少?4-20mA输出线走线?还有DCS系统干扰?采集板?
1076
45686935
文章数:34
历史总积分:1076
发表于:2009/9/20 20:56:48
#14楼
从现像看应该是干扰问题,请检查看线路或设备附近是否有大型变频,电机等设备,观察设备启动停止时,温度如何变化,检查所有有干扰源的设备接地情况,如都没有发现情况,可在4-20MA输出端加接一4-20转4-20MA隔离模块试试,另外可查看显示控制仪所采用的供电电源,负端与DCS中相同电源负端的关系,可采取更换供电电源的方式,先去检查这几项看看吧.
24412
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:851
历史总积分:24412
发表于:2009/11/3 11:54:29
#15楼
检查接线及电阻有无接触不好
915
hisoysoa
文章数:11
历史总积分:915
发表于:2009/11/20 20:14:18
#16楼
仪表的滤波可以用现成的电源滤波器.你可以在出现故障的时候用温度测量仪测量一下(在PT100与仪表的接线处)输入到仪表的温度是不是与显示仪表的温度一致,如果一致,说明是从导线到传感器之间有问题.如果不一致,温度测量仪表与其他的显示仪表一致,说明是那个显示仪表故障.PT100要用三棵导线连接到仪表上,其中任意两可接到传感器的一个端子上,另一个接到另外一个端子上,到仪表这一端,接线图上应该有提示,哪两个端子连到一起,哪一个是单个接线.补偿导线不能太细,线径国家有规定,你可以查一下.系统显示最大值,可能是接线在有振动的情况突然断开.你不防先在出现鼓掌的时候系统的查一下.还有可能是设备因时间长,加热元件老化导致加热温度突然升高,或是电网突然变化,导致加热元件温度突然增加.
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/21 13:03:58
#17楼
你可以把有毛病的这路接到没有毛病这路上 把没毛病的接到有毛病的这上 排除法 很简单
