机器人论坛
回帖:20个,阅读:5775次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
ABB机器人求助!
1100
14379364
文章数:22
历史总积分:1100
发表于:2010/4/1 15:33:58
#10楼
1、若已使用很长时间,建议更换电池
2、查看SMB板、接线是否松动
3、是哪一个轴的?打开相关轴的私服电机控制线,里面有一根屏蔽线,ABB国产组装后那根屏蔽线经常被忽视,导致干扰,会让机器人掉零的
我的QQ14379364,相互交流
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/15 11:26:48
#11楼
是不是有非正常关机啊!
做什么事贵在坚持!
1048
zhanlilingyun
文章数:13
历史总积分:1048
发表于:2010/11/19 23:14:14
#12楼
1.问题应该不在电池上,因为机器人在通电的情况下,是不用SMB电池.
2.问题有可能在SMB板或轴计算机板上面,你可以分别调换测试一下
3.还有可能是有地方的线缆接触不良,在运动的时候会出现突然断开然后又连上,造成机器人控制系统重启,然后零位丢失.可以检查一下线路.
4.如果机器人是做弧焊的,揩油可能是焊接电缆的正极和机器人本体接触了,在机器人起弧的时候就会出现机器人重启,零位丢失.
700
jinli200509
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/5/28 14:45:18
#13楼
我想在ABB机器人安装视觉系统,主要目的是:利用视觉系统判断工件的具体坐标位置,然后机器人根据视觉系统判断出来的坐标位置,进行自动找正和抓取作业。
但是后期需要怎么设定和程序需要怎么编辑,急需要高人指点!!拜托了,
我的联系方式:jinli200509@163.com
qq:407855442,拜托了!!!
732
13790901645
文章数:13
历史总积分:732
发表于:2012/8/27 22:36:14
#14楼
是电池没电了
852
jieyingyingjie
文章数:40
历史总积分:852
发表于:2012/9/19 8:53:20
#15楼
我们公司也在用ABB的机器人,不过是并联结构,还没出现问题,
http://s.click.taobao.com/t_8?e=7HZ6jHSTZPu%2BzDYszCzFx5CWIpILUoTMYSHRZXzVTcU%3D&p=mm_31914359_0_0  我们用的是这个软件,等仿真完成后,在实际操作,还不错,你们应该也有这种软件吧?
703
xyf013121
文章数:2
历史总积分:703
发表于:2012/11/17 21:34:10
#16楼
ABB RobotStudio 5.07 中文英文版
ABB RobotStudio 5.07 中文英文版 ?能否共享一个    609802401@qq.com
1479
liu583016173
文章数:35
历史总积分:1479
发表于:2013/3/22 22:40:51
#17楼
SMB板记忆电池没点了  还有你看看报什么错误
709
1014671988
文章数:5
历史总积分:709
发表于:2013/12/13 16:48:07
#18楼
控制器,运动板块上有问题吧!可以咨询ABB
709
1014671988
文章数:5
历史总积分:709
发表于:2013/12/13 17:06:43
#19楼
ABB离线编程谁用过(add  ins)这个功能求高人指点加qq1014671988
140.4009
