机器人论坛
回帖:20个,阅读:5775次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
ABB机器人求助!
1548
aylsj2000
文章数:172
历史总积分:1548
工控人谈电商
发表于:2009/9/6 21:19:02
我近来比较棘手的一个问题,一直处理不好。请教大家!
ABBIRB6400机器人,近来经常丢轴原点,有时候是一个轴,有时候是多个轴。而且轴不固定,时间也不固定,有时候很长时间,几天半月的也有,有时候一会就丢,现象是自动运行工作的时候突然死机。一查,掉轴原点的几率多。然后教轴后复位可以自动运行。
我尝试了很多办法:
1)重新载入以前的数据
2)把机器人运行速度降下来
3)把机器人下面的端口线路重新拔插接触
4)对内部模块清灰
问题依旧!
大家遇见过类似问题吗?谁帮我解决或给个思路。谢谢啊!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/8 20:07:36
是不是电池没有电了啊
说说
2186
wugamp
文章数:238
年度积分:114
历史总积分:2186
发表于:2009/9/16 9:07:37
为什么不叫ABB的客服部门?
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/9/17 9:04:26
有可能是没电了,可以自己设一个电气OPR的,应没什么大问题。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1111
aaronqin
文章数:46
历史总积分:1111
发表于:2009/9/25 10:46:35
以三菱ROBOT这种情况来看
应该是电池没电了
更换新的电池试试看
800
风里浪子
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/1/8 12:49:24
电池没电会出现在机器人关机后丢零点,你的情况应该是由控制板卡出现故障导致的,建议检查板卡及线路
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/1/18 9:28:11
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1213
quanshui
文章数:39
历史总积分:1213
发表于:2010/2/3 17:15:03
电池没电了,不能保存绝对编码器数据
800
liweixiong01
文章数:9
历史总积分:800
发表于:2010/2/5 9:32:43
你查一下smb板,顺便查一下和轴计算机的连接是否正常
1048
ZTYGL
文章数:14
历史总积分:1048
发表于:2010/3/14 12:34:26
建议检查编码器数据
109.2007
