回帖:1个,阅读:707 [上一页] [1] [下一页]
1446
szzhzdh
文章数:41
历史总积分:1446
发表于:2009/9/6 14:57:26
输入:[/b]温度t1(远端,距离plc1200米)、温度t2、 湿度rh、接近开关jj
输出:[/b]空压机、除尘风机、电磁阀1、电磁阀2、电磁阀3、电磁阀4、电磁阀5
三种控制模式:模式1利用温度t1、t2控制;模式2利用湿度rh控制;模式3利用接近开关jj控制。
模式1:[/b][/b]
一、温度差(t1-t2)大于5℃时,空压机、除尘风机、电磁阀1开启;温度差(t1-t2)小于4℃时,空压机、除尘风机、电磁阀1关闭。
二、温度差(t1-t2)大于10℃时,空压机、除尘风机、电磁阀1、电磁阀2开启;温度差(t1-t2)小于9℃时,电磁阀2关闭。
三、温度差(t1-t2)大于15℃时,空压机、除尘风机、电磁阀1、电磁阀2、电磁阀3全部开启;温度差(t1-t2)小于14℃时,电磁阀3关闭。
模式2:[/b][/b]
当湿度rh≤50%时,空压机、除尘风机、电磁阀全部开启;当湿度rh大于80%时,电磁阀4、电磁阀5关闭;湿度rh≥90%时,空压机、除尘风机、电磁阀全部关闭。
模式3:[/b][/b]
接近开关闭合时 ,空压机、除尘风机、电磁阀全部开启;接近开关断开时,空压机、除尘风机、电磁阀全部关闭。
湿度传感器和接近开关未接入时,温度对空压机、除尘风机、电磁阀的控制应不受影响。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=99619&Name=szzhzdh
896
wangzhixing911
文章数:1
历史总积分:896
发表于:2009/10/26 18:09:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
