三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:8885 [上一页] [1] [2] [下一页]
958
haplcgirl
文章数:20
历史总积分:958
发表于:2009/9/6 11:14:01
请教各位大虾:三菱FX2N的PLC怎么和MCGS组态软件连接起来,达到用组态软件监控PLC 运行的目的?谢谢!表情表情
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/7 9:04:14
MCGS组态软件,你没这个说明书吗
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
958
haplcgirl
文章数:20
历史总积分:958
发表于:2009/9/7 11:52:09
没有这方面的说明书,搜了一下没什么进展,请各位帮忙!
39580
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:827
历史总积分:39580
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/9/7 12:00:13
软件安装完毕后,会在其安装下找到MCGS电子文档。
在其中的MCGS设备使用说明下找到PLC设备,其中的三菱PLC下对应RS232和RS485的方式,不是写的很清楚 。
如果你还不能看懂,请致电MCGS售后,或者付钱给我进行在线指导也可以。
1187
baoming-1986
文章数:73
历史总积分:1187
发表于:2009/9/7 14:07:01
我以组态王为例:先要在组态软件那里找到你设备管理那里,按照向导进行添加设备。然后你要定义你与PLC联接时所用到的地址,例如:D0/D1之类、、、、如果还不是很明白,那就看帮助文档。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/8 20:12:49
与用触摸屏一样的,只要安装三菱的驱动就可以了
说说
831
flytojcy
文章数:0
历史总积分:831
发表于:2009/9/9 8:45:44
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
831
flytojcy
文章数:0
历史总积分:831
发表于:2009/9/9 8:52:31
958
haplcgirl
文章数:20
历史总积分:958
发表于:2009/9/9 9:32:51
有没有哪位老师仔细指导一下呀,各位的指导我再试一下!谢谢了!
1332
yuqianan123
文章数:51
历史总积分:1332
发表于:2009/9/11 14:50:23
缘 妙
打开你的MCGS组态软件,找到设备窗口并打开,在设备窗口里添加FX2NPLC   并配置好通讯要求     连接上位机到你的PLC   端口设置一致就OK拉
93.6006
