西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:808 [上一页] [1] [下一页]
编程问题
1016
zhc207
文章数:22
历史总积分:1016
发表于:2009/9/6 6:38:46
请问我用西门子PLc要测量温度,用的是铂电阻PT100的输入信号。程序要如何编写?西门子CPU314的,模拟量输入模块
[此贴子已经被作者于2009-9-6 8:06:53编辑过]
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2009/9/6 8:04:10
呵呵;你用的PLC及模拟量模块的型号是什么?
1403
chelizhou
文章数:203
历史总积分:1403
发表于:2009/9/7 8:57:02
首先要明确模拟量地址,然后调用FC105就可以了
  对自己好点,因为一辈子不长;对身边的人好点,因为下辈子不一定能够遇见!
  很多人不需要再见,因为只是路过而已。遗忘就是我们给彼此最好的纪念
39171
cvlsam 版主
文章数:12663
年度积分:418
历史总积分:39171
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/9/7 9:48:02
对于热电阻,不可使用FC105~~
请使用:
 L   PIWXX  //读入模拟量数据
 ITD
 DTR  //为了得到小数位的温度
L  10.0   //温度与采样值为10倍关系
/R         //除以10得到真实温度
T  XXXXXXX  //保存值
如果梯形图的话使用MOV,以及数据转换。
Good Luck
923
xianghuixu
文章数:16
历史总积分:923
发表于:2009/9/9 16:28:45
不能使用FC105,直接测量值除以10就可以了
