变频器论坛
回帖:6个,阅读:1567次 [上一页] [1] [下一页]
1125
herong987
文章数:51
历史总积分:1125
发表于:2009/9/5 18:34:38
我换了个风扇,以前使用正常。可是更换风扇之后一上电就显示OHF 温度过高,我怀疑使温度传感器坏了,请问大家有没有解决的办法,谢谢了!!!!!
944
843220996
文章数:23
历史总积分:944
发表于:2009/9/5 18:40:40
没有OHF故障!只有SCF短路故障!
1125
herong987
文章数:51
历史总积分:1125
发表于:2009/9/5 18:55:48
确实是OHF故障,我怀疑是温度传感器坏了,可是找不到这个原件。
1282
ykang0208
文章数:83
历史总积分:1282
发表于:2009/9/5 22:47:19
这是缺相报警,查一下线路。还有如果空载和小电机测试变频器时也会报这个错,修改一下一个参数就行了,不过我忘记是那参数啦。
1125
herong987
文章数:51
历史总积分:1125
发表于:2009/9/6 9:36:03
不是缺相,是散热器温度过高。缺项是USF.
944
843220996
文章数:23
历史总积分:944
发表于:2009/9/6 18:09:55
是过热保护!理论上讲是温度传感器坏了!
1125
herong987
文章数:51
历史总积分:1125
发表于:2009/9/6 20:20:58
以下是引用843220996在2009-9-6 18:09:55的发言:
是过热保护!理论上讲是温度传感器坏了!
   认同,请问大侠这样的情况怎样维修???  这个元件是什么样的??我没有找到。
187.5139
