发表于:2009/9/5 9:38:31
第一章 无线视频监控系统
一、概述
视频监控系统的发展大致经历了三个阶段。在九十年代初以前,主要是以模拟设备为主的闭路电视监控系统,称为第一代模拟监控系统。
九十年代中期,随着计算机处理能力的提高和视频技术的发展,人们利用计算机的高速数据处理能力进行视频的采集和处理,利用显示器的高分辨率实现图像的多画面显示,从而大大提高了图像质量,这种基于PC机的多媒体主控台系统称为第二代数字化本地视频监控系统。
九十年代末,随着网络带宽、计算机处理能力和存储容量的快速提高,以及各种实用视频处理技术的出现,视频监控步入了全数字化的网络时代,称为第三代远程视频监控系统。第三代视频监控系统以网络为依托,以数字视频的压缩、传输、存储和播放为核心,以智能实用的图像分析为特色,引发了视频监控行业的技术革命,受到了学术界、产业界和使用部门的高度重视。远程监控系统是第三代视频监控的代表产品之一。
分布式网络视频管理系统是自主开发的数字化、网络化的监控系统,是运用互联网及多媒体技术开发的整合式集中智能管理平台,可提供高清晰监控图像、软件是视音频切换、分布式存储、录像回放检索、远程控制、WEB服务和系统集中控制管理等全方位支持。系统功能强大、先进、可靠,网络适应能力强,可适用于网络化监控和远程监控。
二、 监控系统功能
1、资源集中管理
分布式网络视频管理系统存在的最大作用在于它可以自动管理其所属的各种资源,用户只要登录中心管理服务器,就可以配置它所管理的所有资源,这样集中式的管理比起分布式的管理更方便,更科学。用户不必每个资源分别登录,那样操作非常繁琐。
2、多类用户权限管理
提供了用户帐号的开户、修改、删除、密码修改等维护操作;对于每个用户,管理员可以分配他的操作权限(包括浏览/控制/管理)。
当管理员合理的配置了整个系统的用户属性及其权限后,整个系统就有了一套用户名+密码+权限的安全机制,用户只能用正确的用户名+密码登录中心管理服务器,同时中心管理服务器负责管理其所拥有的权限。这样用户只能在规定好的权限下使用系统资源。
3、强大的网络录像、图像抓拍管理
分布式网络视频管理系统的录像功能是整个系统的一大特点,在全网设备形成有机整体后,提供了更为丰富的功能。可以在全网范围内触发和联动报警、录像存储、冗余存储,全网的录像检索,更为灵活的备份操作等。其中录像包括多种方式:
A、客户端本地录像
B、客户端网络录像
C、计划录像
D、联动触发录像
E、移动帧测触发录像
F、联动抓拍图像
4、智能管理功能
管理员可以对系统中发生的“特定事件”配置一些特定的联动;当系统接收到报警信号之后,整个系统可以自动完成某些联动操作。不需要人为的去控制它,这样大大提高了系统的智能化。
分布式网络视频管理系统具有友好的管理界面,用户可以清楚且完整的掌控设备的位置与全貌,让管理与使用更加的轻松与人性化。使得监控不仅仅限于图像浏览和存储,监控操作更直观、更便捷和智能化。
三、 监控系统网络拓扑图
第二章 系统概述
随着我国经济改革的不断深入和市场经济体制的逐步建立,公路建设、道路运输等各项交通事业正在跨越式地向前发展,为了实现进一步管理好运输市场,保证运输安全等一系列目标,各级交通部门正在积极推行“智能交通”:即通过运用先进的信息、通信、控制等高新技术对传统运输系统进行改造而形成的一种信息化、智能化、社会化的新型交通运输。
某市交通局负责全市公路、水路交通基础设施及其配套项目建设、维护的管理工作;负责公路路政、航政、运政、港政管理工作;负责交通行业建设项目招投标的监督执法,会同有关部门管理交通基础设施建设市场等各项管理及实施工作,并对区、县市交通局实行业务指导。绝大多数交通运政指挥车已经装备了对讲机、手机甚至GPS系统,大大提高了交通运政指挥车的指挥能力和灵活调度能力。但是,这些只能传送音频和数据的设备,对于交通运政指挥车的还是远远不够的,因此添加视频设备,尤其是远程移动视频监控设备变得更加重要。至此,支持GPRS/CDMA/3G的无线视频监控系统,恰好弥补了这一国内空白。
针对交通运政指挥车监控系统建设及其应用情况, 结合“互联互动,资源共享”的应用方式,本着数字化、智能化、网络化的原则,对交通运政指挥车网络视频监控系统做出设计。我们的指导思想是既要保证本系统能最大限度的发挥安全防范作用,充分满足客户的各项要求,考虑综合效益,并且保证系统具备适度超前,同时又能提高管理效率。
我们采用分布式监控系统解决方案,监控中心和局域网上的任意授权监控终端,可实时监视同一或多个监控点的所有图像信息,可以同屏显示多路图像信息。
系统突出以下几个要点:
(1)信息汇集功能:
各监控点数据:对车辆和交通实现24小时在线监控。
(2)信息动态显示和监视功能:
对采集的各种数据在计算机分析处理后,可通过电子地图或监控计算机显示器进行静、动态显示,值班人员及管理人员随时能从电子地图上直接观看,进行实时监控。也可以从监控主计算机上进行检测显示的实时状态,并且可灵活地进行图形放大、缩小、平移漫游、多窗口显示等,能快速地查取某运钞车的位置、道路交通状态及其它数据。
(3)视频监视功能:
中心视频监视在电子地图上用鼠标移动,当到达安装有视频监控的地点时,可以点击观看当前的视频。并能进行实时存储录像、回放、检索等功能,实现视频的二级监控。
(4)控制功能:
当某站或某路段出现拥堵及交通事故时,协调各路口的交通流控制。
(5)移动功能:
系统图像处理终端只要在有无线GPRS/CDMA/3G网络的情况下,位置可以自由移动,并且可以对采集的图像进行处理和传送、定位。
(6)事故的救援、事件输入功能:
系统设置报警继电器跟随器,一旦有告警信息,将以声、光信号提示值班人员,系统可根据告警事件的性质、地点时间等进行自动或人工处理。系统并具有人工输入各种事件及存储功能。
(7)查询功能:
值班员可随时查询当前和历史数据,并且进行显示回放。
(8)安全功能:
系统对不同层次和职责的人员,分别设置不同的操作使用权限,设置不同的操作口令和密码,防止越权存取和修改,保障数据的完整性,并且对值班员的操作进行存储、记录。
(9)双向语音对讲
交通运政指挥车上的人员可以通过麦克风和监控中心进行语音通话,及时向监控中心汇报实时情况。
(10)提供对外界的服务功能:
监控中心对运钞车的运行情况及时向相关单位发布。例如通过通信网络,向公安、医院等通告实施交通事故、组织故障处理及人员抢险等;并且可以接受社会各界的访问查询服务,在功能扩展后,可提供网上数据、视频及语音等信息服务。
第三章 系统方案设计原则
一个先进、合理、成熟的安防系统设计必须满足以下几个方面的要求,本系统方案设计正是遵循以下原则:
可靠性——系统必须有高度的安全性和可靠性
先进性——系统的设计和设备的配置必须在技术上先进和适应性较好
经济性——在满足先进性和国家有关规范的要求前提下尽量节省投资
开放性——在总体规划系统选型时,需考虑到各个子系统之间的集成特性和系统进入信息高速公路的可能性。
可兼容性——整个系统的规划设计,可以采用不同厂商和不同类型的产品,并可以随着技术的不断进步,得到持续的充实和提高。
模块化——系统采用模块化设计方式,满足在扩充及更换设备时的通用性及替代性。
实际性——以实际应用效果为原则对设备进行选配,充分考虑各种设备配置的合理性和相互间功能配合的协调性,使这个系统长期稳定运转。
第四章 解决方案
一、监控系统原理图
我们对监控系统的监控前端、传输线路和监控中心进行设计,针对部分监控点的特殊需要将摄像机改为高清晰的摄像机。
本监控系统不仅能够实现原有系统的图像监控功能,还可实现网络化监控,即现场图像既能在本地监控中心收到,授权用户也可以通过网络(Internet、LAN等)随时随地进行监控。此外,录像的存储采用硬盘数字录像,易于保存、具有更大容量。
二、系统设备组成
1、视频采集设备
无线视频终端是整个系统的视野部分,合理、周密地规划、安排前端设备的位置,本方案中系统前端指负责图像采集的摄像部分设备和视频处理设备----LZ8713C无线视频终端。
摄像部分的作用是把系统所监视的目标,即把被摄体的现场图像变成电信号,然后送入监控系统的传送分配部分进行传送。摄像部分的核心是摄像机,它是光电信号转换的主体设备,是整个监控系统的眼睛。
嵌入式无线视频终端是现代计算机技术、多媒体技术的结晶,是整个监控系统的核心。该主机具有全实时录像,云台镜头控制,全实时监视等功能。它主要是对摄像机采集的模拟图像进行数字化处理,然后记录在计算机或者内置的硬盘上。计算机上保存图像信号的主要好处是图像在保存过程和回放过程不会引起失真,清晰度高,保存时间长,不用频繁的更换存储设备。而且该主机使用方便,软件清晰明了,一般人只要稍加培训即可使用,并具有方便的联网功能,网络中的任意一台计算机只要被授权都可以观看。在监控中心设置有固定外网IP或者有域名的计算机,安装服务器软件,就可以满足整个系统监视的需要。其他授权的计算机既可以多画面显示,也可以单画面轮流显示,随时了解整个的情况。此外还可以通过网络将控制中心情况上传,即使出差在外也可以了解情况。
将视频信号、云台控制线、等等信号线接入我公司的LZ8713C无线视频终端,通过嵌入式系统的压缩、编码,直接发送到以太网上。
2、传输网络
传输分配部分的作用是将摄像机输出的视频和红外线探测器输出的报警信号、无线视频终端处理完成的信号,馈送到监控室或其它监控点。在本监控传输系统中,视频信号和控制信号的传输方式有传统的模拟传输和数字化的GPRS/CDMA/3G无线网络传输。由于监控点在布线施工和日后维护等方面都极为不便,而无线网络视频监控系统,利用无线网络资源,可以方便地实现网络平台的视频监控。其主要包括下面几部分:
(1)视音频信号的传输:视频信号采用视频传输方式,用75欧姆同轴电缆传输,当彩色闭路基带信号在6MHZ点的不平坦度和彩色闭路基带信号在5.5MHZ点的不平坦度大于3dB时,增加电缆均衡器,当大于6dB时增加电缆均衡放大器。因此统一采用多屏蔽网的同轴电缆单独把摄像机的信号直接传到监控室设备,距离在500米范围内采用SYV-75-5的同轴电缆,超过500米范围时考虑加放大器,摄像机端与同轴电缆的连接采用压接专用的BNC头。音频信号采用音频传输方式,用75欧姆音频电缆传输,无线视频终端与音频电缆的连接采用专用的RCA头。
(2)电源的传输:供电电源采用12VAC供电模式。
(3)控制信号的传输:监控室发出的控制信号,通过GPRS/CDMA/3G网络控制无线视频终端。
(4)视频文件的宽带网络传输:无线视频终端处理的视频信号通过GPRS/CDMA/3G网络进行传输。将压缩后的视频信号通过网络传送到具有联网功能,满足TCP/IP协议的所有计算机上,以满足的管理人员进行视音频监控管理以及远程监控与管理。
3、监控中心
监控中心增设中心管理服务器和存储服务器:安装中心管理服务器软件,管理器软件、存储服务器软件的专用电脑设备。中心管理服务器将所有前端LZ8713C视频设备集中管理起来,并维护同它们的网络连接;
同时,对所有网络中监控工作站的用户实现授权管理,所有用户可通过网络上的任一台计算机登录到中心管理服务器系统,不同用户在各自的权限范围内,对图像进行实时监视、云台控制、录像、查询、回放等;
中心管理服务器软件安装完成后,配置录像资料的存储路径,用户可根据需要使用中心管理服务器端的管理器软件修改配置,系统支持录像资料的网络分布式存储,为大容量、多分布点的存储提供了可能。通常一路提供每秒2 0帧可选的CIF格式图像,24小时录像占用空间在500M。
4、监控客户端
网络中的计算机上用户只需安装客户端软件,由系统管理员提供登陆服务器的合法身份、密码和系统使用权限,就可成为一个监控工作站。网络无界限,授权用户可以随时随地通过网络、通过监视软件,登陆中心服务器平台进行实时监控浏览。
三、监控系统功能
1、实时监控
a.图像清晰、实时性好,根据网络情况,传输速率25帧/秒。
b.可对每路视频通道的地点名称设置。
c.查询方便,使操作人员可以通过地点组名称选择监控。
d.可以对各各道视频信号进24小时不间断录像。
e.监控终端都具有定时轮巡切换功能。
f.抓拍功能,获取某个瞬间的画面图像,以JPEG格式保存。
2、加密控制功能
a.无线视频终端和远程监控机的控制延时不能超过0.3秒。
b.确保基于TCP/IP传输的可靠性,丢包率不大于1%。
c.客户端可远程控制云台动作、摄像机焦距和继电开关。
d.用户分控制优先级,同时提供低权限用户协商控制机制。
3、报警联动功能
a.现场发生任何报警,启动监控中心的报警动作,包括声、光、启动录像等。
b.报警后可联动镜头录像。
c.支持语音喊话功能,对闯入警戒区的人员进行语音警告。
d.报警时显示点位名称、报警类型、实时时间,弹出报警处理记录对话框,并能够选择是否弹出图像的方式。
4、录像检索功能
a.系统具有完善的录像服务:人工录像、计划录像和报警录像,可存储、检索、备份;
b.系统提供了智能化快速检索回放录像资料的功能,可按时间、地点、摄像机、报警事件等要素进行检索,大大降低了检索时间和复杂程度,使用户可以迅速地查找到需要的录像资料。回放有逐帧、慢放、常速、快速及放大/缩小等多种方式,并可以将任意一副回放图像存放成JPEG格式的图像。
5、管理功能
Ø 用户管理:提供了用户帐号的开户、修改、删除、密码修改等维护操作;对于每个用户总公司管理员可以指定他有权进行操作(包括浏览/控制/管理)的监控点集合。用户只需要登陆服务器即可以对给予他授权的相应设备进行操作。
Ø 设备管理:提供了对监控工作站及其下属通道监控点的添加、删除、修改等维护操作;对监控工作站按区域进行层次化树状管理;当监控工作站启动和服务器连接成功后,服务器将自动获取监控工作站及其下属通道的连接信息,存储在动态数据库中,用户登陆后可以浏览到被授权的在线监控点。
Ø 权限管理:站点画面选择和切换由公路公司监控中心值班员统一调控,相关用户通过局域网共享视频图像资源,有特殊要求可通知值班员操作实现。
四、监控系统优势
1、功能集成,充分利用网络资源
常规的解决方案都是将上述的功能利用多个系统来实现,造价高且以后的扩充和升级不方便。本方案利用现代计算机网络技术的先进性,将多个功能集成起来,不仅充分利用了网高速准确的优点,同时也容易将各种服务需求集成于Internet,体现了先进性和经济性。
2、优秀的图像品质
采用先进的MPEG4/H.264编解码技术,图像清晰、自然。标准分辨率351X288像素,最高达702X576像素,并可自定义。图像无闪烁,连续性好,标准图像帧率25帧/秒(PAL制式)、30帧/秒(NTSC制式)。
3、低带宽占用
传输图像在25帧/秒、分辨率352×288像素时,平均占用带宽仅为250kbps,使用户在同样的网络条件下可传输的视频路数提高了数倍,无形中节约了用户的网络资源投入。
4、系统结构灵活
采用标准的组网方式,支持IP单播、组播功能,可以组成点对点的监控系统,又可以组成一个中心对各站点的系统;在网络上可以设置多个分控图像工作站,满足多个用户的需要,可以组成多级监控系统。
5、可扩容性强
采用模块化设计,能够平滑实现端局扩容、中心扩容和分控台扩容。无论单级扩容或多级扩容都可以充分利用前期资源,降低扩容投入成本。
6、易操作性
控制界面、菜单全为中文,用户可以非常迅速地熟悉操作软件的使用。
7、自主开发
系统的核心硬件设备和管理软件均属自主开发,能够及时提供良好的售后服务,响应用户的特殊需求,针对用户的要求进行功能方面的量身定做。
第五章 无线视频终端功能
LZ8713V无线视频终端采用了三项自主产权的关键技术:超低码流H264视频压缩技术、专有信道动态适配技术、针对无线信道设计的准可靠传输纠错技术,同等无线条件下图像质量高于国内外同类产品视频图像清晰连贯,平均延时在3-5秒。可以满足不同行业无线视频传输,图片抓拍无线数据采集,应急指挥等应用。产品广泛应用于公安、边防、消防、路政、城管、环卫、公交、客运、电力等行业。
upload=jpg]uploadImages7/1f76d78567fb6aef91a92bbeaa976eba.jpg[/upload]
产品特点
1、最优秀的视觉效果
超低码率H.264编码单卡最高可达15帧/秒,多卡捆绑最高可达25帧/秒,平均延时约3-5秒,图像连贯性好;专有图像处理技术,画面细节丰富,同等网络条件下视觉效果优于国内外同类产品。
2、实时数据采集
设备具有标准的RS232通信接口,提供高速、永远在线的双向透明串行数据传输,通过与数据采集器连接,可以实时采集传输现场环境参数(温度、湿度)、设备状态(电压、电流)等数据
3、灵活的报警联动
两路开关量输入,1路继电器输出,支持前端联动设置,报警时会主动触发开关量输出、启动视频上传、自动抓拍图片、触发设备上线;输入输出接口的数量可以根据用户需求定制
4、GPS数据传输
支持视频、音频、数据和GPS定位信息的同步传输,提供GPS数据过滤、漂移修正功能,管理系统软件支持GPS数据转发,可以配合专业GPS软件使用,也可直接采用Mapinfo软件的电子地图功能
5、短信触发上线
设备除了支持常在线(加电上线)、报警触发上线、定时上下线等常规上下线方式外,还可以通过短信触发上线,用户只要通过鼠标点击短信上线,系统平台会自动通过短信的方式触发对应的设备连线,可节约无线网络资源和使用费
6、安全加密策略
用户登录过程使用CHAP协议,密码没有明码传输,防止恶意窃取;命令通道采用DES加密技术,杜绝身份伪装;使用加扰技术对数据加密,扰码更新周期短,防止暴力破解。同时,系统支持VPDN虚拟拨号专网接入方式,将系统彻底与公网隔离,防止恶意攻击。针对军方用户可以提供通过国家密码管理委员会办公室鉴定的硬件加密机(加密机费用另付)
7、专业的平台软件支持
所有型号的设备与管理平台无缝兼容,可以组建大型的专业监控系统。系统支持手机浏览功能,实现随时随地监控;通过网络视频解码器和电视墙管理器,可以实现电视墙功能,将模拟监控与数字监控完美结合;同时提供功能丰富的专业监控客户端软件和充满行业特色的WEB界面方式。
产品功能
1、远程实时监控,双向语音对讲,实时接收车辆报警信息
2、支持电脑浏览,手机浏览,监控中心电视墙浏览多种观看方式
3、内置GPS定位功能,实时监控车辆位置,对偏离路线、超速、异常停车等可疑行为立即报警
4、多角度音视频及GPS运动轨迹同步录像,低码率H.264编码,图像清晰流畅,节约存储空间
5、车载9-32伏宽电源设计,满足任何车辆直接供电
6、独创的SD卡录像存储专用存储结构,容错性强,异常断电时数据不会损坏或丢失
7、支持远程无线下载录像片段,支持多路同步播放、运动轨迹同步播放
8、用鼠标、遥控器或键盘均可操作,使用方便灵活
9、预留模拟、数字输入接口,外接车辆行驶仪、传感器等,记录车辆运行状态
10、支持无线待机功能,可通过报警、短信、定时等方式触发设备上下线,节约无线网络资费
11、CDMA、GPRS、EDGE、3G多种无线网络可选
12、定时开关机功能,防止人为忘记关机,保护车载电瓶
13、三级减震结构设计,提高系统可靠性
14、一键恢复出厂设置,系统支持在线升级,使用维护方便
15、嵌入式系统设计,内置硬件看门狗,可7*24小时连续运行
蓝斯通信助力行业无线数传,效率大于想象!
厦门蓝斯通信有限公司
网 址:www.xmlenz.com
联系人:林升元
电 话:0 5 9 2-5 7 9 9 6 5 0
手 机:1 3 9 5 0 0 7 2 0 8 1
E-Mail/MSN:LSY1 3 9 5 0 0 7 2 0 8 1@1 2 6.com
Q Q:7 4 3 3 0 4 5 1 2
厦门蓝斯通信有限公司
网 址:www.xmlenz.com
联系人:林升元
