回帖:12个,阅读:3606 [上一页] [1] [2] [下一页]
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/9/4 20:40:00
我们单位在改造线路我很少接触12V请个位指教一下
945
shiming530
文章数:3
历史总积分:945
发表于:2009/9/4 21:16:08
线的5倍电流。2.5*5
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/9/4 21:50:30
应该和该线的最大电流一致吧。还应该考虑到,环境温度哈。小弟愚见!
相信自己,俺能行!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/4 21:51:36
32A
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/9/4 23:54:59
30A差不多乐
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/9/5 6:44:21
以下是引用lb2524166在2009-9-4 20:40:00的发言:
从P=I平方*R 发热的角度看,您选用的BV2.5导线,只能通过它原来允许的电流值,如30A,不能考虑因使用电压的降低而增加电流。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
20405
pqsh 版主
文章数:7616
年度积分:139
历史总积分:20405
发表于:2009/9/5 11:36:42
长度是关键!
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
996
yejg002
文章数:34
历史总积分:996
发表于:2009/9/5 13:34:29
在额定电压以下,电线载流量只与频率有关。2.5平方的电线,最好不要超过20A
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2009/9/8 10:21:20
以下是引用zhong-gong在2009-9-5 6:44:21的发言:
对于开关来说就行250伏6A125伏125A能解释一下吗?
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2009/9/8 10:25:18
对于开关来说就行250伏6A125伏12A能解释一下吗?
93.6006
