变频器论坛
回帖:9个,阅读:7420次 [上一页] [1] [下一页]
976
757791613
文章数:12
历史总积分:976
发表于:2009/9/4 16:02:52
2.2KW变频器带额定电流,环境温度是34度,运行五个小时,温度达到60度,驱动板上的温度也很高的。
这个温度是否偏高呢,变频器的散热功率怎么计算,还有一般的情况下,温度一般是多少呢,
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/9/4 16:31:42
呵呵;注意安装的空间及通风;
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/9/4 16:42:53
你查一下功率模块的允许温升,一般为75度
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/9/4 18:41:11
六十度应该没什么的
大家一起学习
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/9/4 18:58:46
前几天,天气很热,运行两个小时,看一下,63度
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/9/4 20:57:22
应该没有什么问题,
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/4 21:38:56
没问题
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/9/4 21:54:37
以下是引用757791613在2009-9-4 16:02:52的发言:
有没有问题,不在运行的时间长短,关键在设备的导体表面温度是否达到了热平衡,也就是说温度不再上升了。只要热平衡了,就是安全的。
我是你的朋友
1084
lhgzhgk
文章数:29
历史总积分:1084
发表于:2009/9/4 22:09:20
我用的散热片80度报警,控制板60度报警
976
757791613
文章数:12
历史总积分:976
发表于:2009/9/5 9:45:37
谢谢各位,让我受益匪浅
218.4709
