回帖:4个,阅读:667 [上一页] [1] [下一页]
1719
qsyz
文章数:87
历史总积分:1719
发表于:2009/9/4 14:17:01
我给一家公司修设备,他们那好几台一样的设备都犯一个毛病,就是都爱烧交流接触器,不是烧毁的那种,就是把接触器线圈烧变形,绕组不损坏,且交流接触器都是24V的由一个1000VA的变压器提供的电源(在我去之前他们换了一个1200VA的变压器也不行),我检查后发现变出的AC24V电源在23V多点左右,到了接触器两端之后只有21-22V左右,电网电压在370多V左右,我怀疑是电源电压低造成接触器吸合不好引起的过热导致变形,请大家帮忙分析一下原因,谁有同样的经历借鉴一下,或者有没有其他的原因。如果是这个原因谁能给提供一个24V左右的交流呢调压器的型号适合这种控制用的谢谢…………
抵制日货从我做起
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/9/4 15:42:39
根据你说的情形,应该是电压低导致接触器线圈烧坏.这个可能性最大.
最好还是多看看其他方面有没有问题
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/9/4 18:53:54
在变压器的次级并联个电容试试
如常见的12---15KVAR 电力补偿电容,只接一组
我只是看看,不说话!
图
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/4 22:09:11
按道理接触器线圈电压在+5%~—10%都不因该有问题。
接触器线圈烧变形,绕组不损坏-----是啥意思?
1719
qsyz
文章数:87
历史总积分:1719
发表于:2009/9/8 12:09:50
我是说线圈的架是塑料的受热后变形了,谢谢你们
抵制日货从我做起
