工控贴图
回帖:95个,阅读:17081次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/9/4 9:50:55
#10楼
机电都是你一个做的,还是很有水平的
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/9/4 12:01:07
#11楼
以下是引用小笑笑在2009-9-4 8:45:25的发言:
顶!!
另问一下,除锈轮同轴再加一个(后面一个精除)不行吗?
进给速度可调,速度快---除锈效果差点
速度慢----除锈效果那是相当滴好啊表情
我只是看看,不说话!
图
3513
kedawanglq
文章数:338
年度积分:56
历史总积分:3513
发表于:2009/9/4 12:49:17
#12楼
楼主太有才了,进给速度慢点,电机速度快点,再换一个细点的抛光轮,可以赶上抛光机了。
经济地位决定上层建筑!
5536
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:83
历史总积分:5536
发表于:2009/9/4 14:06:06
#13楼
我们公司直接就是用药水除锈,很彻底! 楼主很有才,动手能力很强
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2009/9/4 14:27:57
#14楼
好像無齒鋸
 一花一世界,一佛一如来
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2009/9/4 15:24:17
#15楼
效果看起不不错;
916
边做边学
文章数:4
历史总积分:916
发表于:2009/9/4 17:00:11
#16楼
做得不错呀  电控部分加一个封闭的控制箱就更安全了
1182
lzqzbr
文章数:85
历史总积分:1182
发表于:2009/9/4 18:38:42
#17楼
(电机用变频器控制,所以加装了风扇)
我厂里的变频器控制的电机没有加装风扇,不过那是短时工作的.是不是工作时间长的电机就要加风扇以利于散热?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/9/4 18:50:23
#18楼
以下是引用lzqzbr在2009-9-4 18:38:42的发言:
(电机用变频器控制,所以加装了风扇)
变频电机与普通电机的区别之一,就是有单独的【电】风扇表情
我只是看看,不说话!
图
1459
半个电工
文章数:143
历史总积分:1459
发表于:2009/9/4 20:26:41
#19楼
这方面的我非常爱看,能不能上传个视频啊。
109.2007
