三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1574 [上一页] [1] [下一页]
904
wugang601
文章数:3
历史总积分:904
发表于:2009/9/3 16:16:32
各位大侠,我碰到一个问题,很疑惑,DX DEVELOPER中仿真步进梯形图怎么不能自动进到下一步呢,我用的是FX2N,比如当X2为ON时,应该退出S20步进入S21步,怎么就不能自动激活S21步呢?非常感谢您的帮助!表情
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/9/3 16:18:21
好好检查一下程序。
rocky
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/3 16:19:38
那就是你的程序有问题了
用最小的简单的程序去试,容易找问题
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87619
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:826
历史总积分:87619
发表于:2009/9/3 16:53:15
呵呵;步进图有问题;
46827
YXBK 版主
文章数:21519
年度积分:1755
历史总积分:46827
发表于:2009/9/3 18:20:07
把你的程序传上来看看
大家一起学习
904
wugang601
文章数:3
历史总积分:904
发表于:2009/9/4 14:35:32
谢谢各位
谢谢各位,我已经查出是因为DX SIMULATOR中IST指令执行后M8040被置为ON,所以被禁止状态转换了.请问实际的PLC中IST执行完也会把M8040置为ON吗,那要怎么解决这个问题呀?
958
haplcgirl
文章数:20
历史总积分:958
发表于:2009/9/10 22:36:00
以下是引用wugang601在2009-9-4 14:35:32的发言:
你用IST指令写流程图,应该能同时完成手动,回原点和自动等操作,这些个流程图写在一起,必须先完成回原点的操作,M8040才能自动置off,意思是可以进行状态转换了。你可以试一下这个操作过程,先执行完回原点程序,在执行其他几种不同的方式,就不会有这个问题了。
