仪器仪表
回帖:0个,阅读:1413次 [上一页] [1] [下一页]
902
chayakongzhi
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2009/9/3 11:44:37
充满管道的流体,当它流经管道内的节流件时,流速将在节流件处形成局部收缩,因而流速增加,静压力降低,于是在节流件前后便产生了压差。流体流量愈大,产生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)为基础的。压差的大小不仅与流量还与其他许多因素有关,例如当节流装置形式或管道内流体的物理性质(密度、粘度)不同时,在同样大小的流量下产生的压差也是不同的。
按产生差压的作用原理分类:
1)节流式。依据流体通过节流件使部分压力能转变为动能以产生差压的原理工作,其检测件称之为节流装置,是DPF的主要品种。
2)动压头式。依据动压转变为静压的原理工作,如均速管流量计。
3)水力阻力式。依据流体阻力产生的压差原理工作,检测件为毛细管束,又称层流流量计,一般用于微小流量测量。
4)离心式。依据弯曲管或环状管产生离心力原理形成的压差工作,如弯管流量计,环形管流量计等。
5)动压增益式。依据动压放大原理工作,如皮托-文丘里管。
6)射流式。依据流体射流撞击产生原理工作,如射流式差压流量计。
差压控制器采用波纹管式的传感器,可用空气、气体、水蒸汽等中性气体和水,油及致冷剂等液体介质,控制器的设定值可调,调节范围0.02--1.6MPa,工作压力范围0.05--2.5MPa。
[此贴子已经被作者于2009-9-3 11:49:54编辑过]
31.2002
