回帖:16个,阅读:2325 [上一页] [1] [2] [下一页]
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/9/3 11:29:10
普通一个小设备,用到三相电,从空开到接线排的三根火编为123,那么从线排到接触器那块是否还叫123,或者456?
 一花一世界,一佛一如来
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2009/9/3 11:42:24
你所说的123是断路器或接触器的接线端号,是元件厂家打在元件上面的,配电柜生产时标注出来是说明该线接在所标注的端子上,并不是线号,线号需另外标注。表情
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/3 12:05:06
L1、L2、L3-----L11、L12、L13-----L21、L22、L23-----L31、L32、L33-----..........
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/9/3 12:24:00
也可以用R S T表示,R1 S1 T1      R2 S2 T2
大家一起学习
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/9/3 12:37:34
以下是引用aaxin2008在2009-9-3 11:29:10的发言:
规范规定原理图上的导线编号:
1.  主电路进线用L1、L2、L3;主开关之后的主电路再从后面加顺序号;零线用N;保护接地用PE。
2.  控制电路的断路器之后用数字从上到下、从左到右按顺序编制。
3.  电机绕组上,头用U1、V1、W1、尾用U2、V2、W2。
电柜上的配线应有两个内容:1是原导线编号;2是导线的去向-即到那个元件的那个接点。
[此贴子已经被作者于2009-9-3 12:43:52编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/3 12:39:03
GBT 4026-1992电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则
GB 7947-1997
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/9/3 13:27:13
我是说怎么 给电线编号
 一花一世界,一佛一如来
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/9/3 13:53:06
以下是引用aaxin2008在2009-9-3 13:27:13的发言:
我是说怎么给电线编号
下面这么说还不成吗?
规范规定原理图上的导线编号:
1.  主电路进线用L1、L2、L3;主开关之后的主电路再从后面加顺序号,如L11、L21、L31,L12、L22、L32等;零线用N;保护接地用PE。
[此贴子已经被作者于2009-9-3 14:01:04编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/9/3 14:31:34
以下是引用zhong-gong在2009-9-3 13:53:06的发言:
我是说怎么给电线编号
下面这么说还不成吗?
规范规定原理图上的导线编号:
一般电线的编号还有L?我记得只能有数字。像01、02……11、12、13之类的
 一花一世界,一佛一如来
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2009/9/3 14:55:53
哈哈,他们给你讲的都是一次线路的编号,你要问的是二次(控制)线路的编号吧?
表情
