回帖:2个,阅读:1245 [上一页] [1] [下一页]
1026
劉燁
文章数:6
历史总积分:1026
发表于:2009/9/2 20:09:28
知道马达的功率,极数,怎样选用熔断器,导线,怎么样计算导线的负荷电流,怎么样选择接触器,空开,怎么样计算马达的额定电流,转速
[此贴子已经被jint于2009-9-3 8:23:39编辑过]
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/3 0:20:43
你用功率乘上机械效率再除上你用的电压,一般情况小马达的机械效率大概在80%左右,大的在50%。就可以得出电流。你再根据导线的选择来算就可以计算出导线的面积。选择熔断器根据电流的大小来选择,短路电流大概是空载电流的1.2倍。
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2009/9/3 9:01:34
知道电动机的功率其额定电流就可以确定了,教你一个粗略地估算电动机额定电流的公式:如果电动机的额定电压是380的,1个千瓦2安培;要是额定电压是220的,1个千瓦4.5安!导线的负荷电流查表可得,接触器和空开的选择按照额定电流的1.5倍选!计算电机额定转速用公式n=60f/p  式中f为电源频率一般为50  p为磁极对数 (电机名牌上标的磁极数除以2)
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
46.8003
