回帖:4个,阅读:810 [上一页] [1] [下一页]
三菱伺服LSP+10PG
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/9/2 9:06:14
通过外部接线(极限直接连接在伺服上),当行程上极限激活时,伺服停止。
但由于没有伺服反馈给PLC的信号,要让PLC得到一个信号,把PLC内部一个计数器停止。如何实现。
在这里想请教各位高手:10PG上的#24,#39地址,保存的数据有什么区别?
当伺服极限激活后,用点动或者手脉继续发脉冲,这两个地址数据是否还会变化。还没来得及去做测试。
等待高手解释。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/9/2 9:11:28
但由于没有伺服反馈给PLC的信号,要让PLC得到一个信号,把PLC内部一个计数器停止.
当行程上极限激活时这不是一个很的开关信号吧?
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/9/2 9:14:59
是的,但这个开关信号没有经过PLC。没有X输入点。
顺便说一下,PLC是FX2n,GOT是940单色。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/9/2 9:22:10
可能我解释的不是很详细。
伺服CN1插头上,43号脚(LSP)与COM端之间直接接一个常闭的极限开关。当极限激活时,LSP与COM断开。伺服出现AL99警告。这个时候继续发送脉冲,伺服不响应,那么10PG上面的#39和#24是否还变化。
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/2 11:53:43
#39和#24会变化的,伺服报警,模块是不知道的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
