回帖:19个,阅读:12475 [上一页] [1] [2] [下一页]
什么叫电抗器呀?
1015
mgh001
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2004/8/28 20:44:00
什么叫电抗器呀?能不能请 达人 介绍一下。
         表情
1446
lhkyxd
文章数:131
历史总积分:1446
发表于:2004/8/28 23:04:00
也就是电感线圈,线比较粗,电感比较小.平时额定电流下可以看成通路.但短路时起限制电流的做用.当然还有用在别的地方,原理都一样
共同学习  共同发展  结交工控朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/8/29 10:08:00
搂主问得好,2楼答得对。
可是我还是要接着问,为什么电阻可以叫“电阻器”、电容可以叫“电容器”,不分大小。而电感在大电流时,不能叫“电感器”,却叫“电抗器”呢?在弱电电路中,比如印刷线路板电子电路中,经常看到有电感元件,他就叫“电感”。可是在强电电路,例如三相交流进线电路或直流母线主电路中,经常看见电感线圈元件叫“电抗器”。这又是什么原因呢?
表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2004-8-29 10:10:47编辑过]
我是你的朋友
3066
tjq1976
文章数:428
历史总积分:3066
发表于:2004/8/29 10:15:00
三楼问得更好
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/8/29 10:49:00
不知道,请任工指点。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2004/8/29 11:59:00
期待有哪位大侠
解释一下!
温故而知新,..........
1014
gaoxiling
文章数:34
历史总积分:1014
发表于:2004/8/29 13:14:00
根据电感线圈所发挥作用沿袭而来的,
1510
32157
文章数:370
历史总积分:1510
发表于:2004/8/29 20:30:00
请指教
1393
fuforever121
文章数:147
历史总积分:1393
发表于:2004/8/30 10:06:00
在高电压回路里面,安装有“电抗器”主要是为了防止线路上的电流突变,造成设备的损坏。按愣次定律可以知道,线圈具有抗磁通变化的特性,当线路的电流突然变大时,通过“电抗器”的磁通骤然增大,“电抗器”为维持自身的原有平衡,感应产生一个逆向磁通(逆向电流),把突变的电流削减一部分,一般来说,在高压系统分析的时候,短路电流等都是看成瞬时或极短时的,所以可以在短时内抵御电流的突变。。。。。同样也是这个原理,在微电子上,线圈用来作滤波、振荡之用。。
    以上纯粹为个人理解。
执子之手,与子偕老
1213
bigzealot
文章数:89
历史总积分:1213
发表于:2004/8/30 14:09:00
8楼说的有道理。
我为人人,人人为我!!
109.2007
