三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:660 [上一页] [1] [下一页]
1359
kubelorn
文章数:111
历史总积分:1359
发表于:2009/9/1 22:08:16
我有一条生产线上,他的智能模块输出不稳定,就是Q64DA模块,要求第一通道CH1能输出0~10V,我们通过两种方法控制它输出:一个通过程序控制,输入的是开关量,通过[+ D11O   K1   D110]来升速、[- D11O   K1   D110]来降速,上面第一通道设置的是D110;第二个是通过Q64AD模块的第二通道CH2(定义为D35),给定模拟量,来控制Q64DA输出,现在程序监视模式,能看见D35有值(为1300,分辨模式是1\4000的)传送给D110了,可是模块有时会输出3.3V左右,有时会降到零。通过第一种方式也能看见D110加到1300多但是Q64DA就是没有输出,为什么,如果提问不详细,QQ聊,452562610.   诚恳求教,谢谢先。
[此贴子已经被作者于2009-9-1 22:08:36编辑过]
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/2 8:48:17
不用搞这么复杂,先用简单程序试,看输出有没有那样的波动,判断模块有没有问题
如果模块没问题,就是程序有问题了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/9/2 20:51:27
如果是用智能模块你要在最初设置CH1-CH4为enable
同时置位智能开关,例如DA模块I/O地址为20--2F你就要置位
mov k255 k2y21
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
46.8003
