回帖:16个,阅读:1706 [上一页] [1] [2] [下一页]
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/9/1 14:14:05
使用歐姆龍E3JK-5M1的光電開關,現在發現有物體快速通過該開關,並不會使接觸器閉合,影響了產品使用(需要在光電開關那稍微呆一會才行),不知是不是該開關的事,還是單片機程序的問題
 一花一世界,一佛一如来
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/1 14:25:34
看你的单片机有没有捕捉到这信号
PLC中就有脉冲信号的捕捉功能
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/9/1 14:27:15
是不是一直都是这样
大家一起学习
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/9/1 14:37:50
以下是引用YXBK在2009-9-1 14:27:15的发言:
是不是一直都是这样
是啊,一直這樣
 一花一世界,一佛一如来
87002
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:209
历史总积分:87002
发表于:2009/9/1 16:37:56
光电开关反应速度应当是可以的,关键是你单片机能不能测到;
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/9/1 16:59:29
以下是引用ZCMY在2009-9-1 16:37:56的发言:
快速時光電中的繼電器也響一下,但是就是不能閉合接觸器
 一花一世界,一佛一如来
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/1 17:10:42
只要能捕捉到这信号就可以,即使再短,可以通过程序把这信号保持住再处理控制接触器
   深圳       fumz78@163.com
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/9/1 17:25:08
应该是与光电没有关系,光电只是一个接收信号
学习就是最大的进步!
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/9/1 17:41:14
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/9/1 17:41:36
以下是引用aaxin2008在2009-9-1 16:59:29的发言:
如果光電中的繼電器以动作了那就是单片机没采集到该信号,可以把光电开关换成晶体管输出的看看
大家一起学习
