变频器论坛
回帖:12个,阅读:2052次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2009/9/1 11:45:50
现在国内变频器有单相220V输入,三相220V输出。这样的话单相电机要用的话能不能接其中的两相来用。或者用三台单相电机,与变频器的输出端两两相接,这样能不能带动。可不可行?请指教。(不知道我说明白没有)
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/9/1 12:15:23
应该是不行的
大家一起学习
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/9/1 13:32:42
当然不行。如果去掉一相,那么输出波形就不是完整的了。
rocky
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/1 13:42:39
不行
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2009/9/1 13:43:45
为什么不行能不能具体解释一下
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/9/1 15:36:32
呵呵;变频器输出的只适用于三相电机;
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/9/1 20:22:46
这问题,提得好,但是目前还未能解决
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/9/1 21:46:26
以下是引用dager801010在2009-9-1 11:45:50的发言:
说明白了。应该可以吧,没有试过但讨论过。可以值得一试。不过启动是个问题,需要把启动电容去掉,然后怎么才能转起来呢?想想办法
我是你的朋友
944
843220996
文章数:23
历史总积分:944
发表于:2009/9/2 6:47:25
当然不行!可肯定!
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/2 8:31:12
以下是引用kdrjl在2009-9-1 21:46:26的发言:
高,高啊,你的回答太高了。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
140.6786
