数控论坛
回帖:5个,阅读:1404次 [上一页] [1] [下一页]
438.401报警,
951
hezaiyun11
文章数:23
历史总积分:951
发表于:2009/8/31 15:45:57
我这有一台数控车床用的是 FANUC Serise oi Mate-TC.但做产品过程中老是438.401报警,显示为伺服放大器发生电流异常,这主要是哪个地方的问题,需要怎么处理才能正常,高手请指教!
理想不一定能成为现实,但它会不断让我进步!
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/8/31 16:31:07
问题在伺服放大器的电流检测电路或者驱动电路出现问题,请问你的是哪个系列的放大器?
951
hezaiyun11
文章数:23
历史总积分:951
发表于:2009/9/7 11:56:33
不太清楚了,车床是西力的,用了些年了,
1221
tianbingwj
文章数:96
历史总积分:1221
发表于:2009/9/14 10:52:30
438一般都是电动机电流过高,你可先查一下电机是不是有问题.
1149
puqj
文章数:68
历史总积分:1149
发表于:2009/9/17 14:36:16
电机进过水吗?
951
hezaiyun11
文章数:23
历史总积分:951
发表于:2009/10/21 9:43:09
没有的,只是机床有些年了,
