回帖:5个,阅读:5045 [上一页] [1] [下一页]
941
cbd5134
文章数:2
历史总积分:941
发表于:2009/8/31 11:26:06
各位前辈大侠:
200的PID参数中只有11项,而300的PID参数有很多项,其中300有一项是手动的输出,在200中并无此项,若想手动设置200的输出应该怎样实现?
200PID中的OUTPUT项在PID变为手动时是否是保持最后的计算值,还是清零?
1654
abcllz
文章数:107
历史总积分:1654
发表于:2009/8/31 20:54:36
300中做过,200中没有做过、不知道
手自动切换要做到无扰切换,要做到无扰切换就不能突变
[此贴子已经被作者于2009-8-31 20:55:04编辑过]
38976
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:223
历史总积分:38976
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/9/1 9:19:25
以下是引用cbd5134在2009-8-31 11:26:06的发言:
各位前辈大侠:
在200中并無此項?恐怕是你自己錯過了.
這里要描述一下西門子S7-200的PID指令的回路表,如同300的背景數據塊一樣。
图
然后,你竟然錯過了200中PID向導中的手動功能的設定?
图
當你設定增加PID手動設置后,你可以在生成的PID回路中找到手動自動切換以及手動值的輸入選項地址。
图
在手動自動上鏈接Bool變量即可實現手動自動的切換,如果要做到勿擾動切換,那么只需要將PID輸出值作為手動設定值填入就可以。
图
Good Luck
最后不得不再度“鄙視” 中華工控網,由于論壇不支持FireFox上傳圖片,因此要不斷的去找支持免費外鏈的圖片上傳網站才可以,為了發一個圖文貼,真的很累人。表情
[此贴子已经被作者于2009-9-1 9:29:51编辑过]
2305
jxwsdd
文章数:155
历史总积分:2305
发表于:2009/9/2 15:55:48
学习学习
PID自动调节微分根本没有算直接除0.4就出来了
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/7 19:04:56
200也有类似的功能啊,例如上图中,相应位为1就是手动了
说说
923
xianghuixu
文章数:16
历史总积分:923
发表于:2009/9/9 16:11:13
对啊
93.6006
