永宏FATEK
回帖:11个,阅读:4416 [上一页] [1] [2] [下一页]
1093
winqusung
文章数:26
历史总积分:1093
发表于:2009/8/30 22:25:12
永宏触摸屏是否都支持通透通讯?FV057ST-T10如何实现通透通讯?
1878
清影
文章数:400
历史总积分:1878
2014逛工博
发表于:2009/8/31 21:55:33
顶起,请永宏的专家来回答。。。
清风无影
3380
永宏中国总代理
文章数:111
历史总积分:3380
发表于:2009/9/1 15:28:15
(1)PC连接HMI的COM1口
(2)HMI的COM2口连接PLC,譬如接PLC的port4口RS-485
(3)人机程序的“连接1”选COM2,设备选永宏PLC
(4)画面程序做好后,将程序灌进人机
(5)在PM软件中,选择菜单栏的“工具”-->“设置通透通讯”。通透串口应该是COM1,目标串口是COM2。如果发现下面的“目标串口设定”中通讯参数与PLC的port4不符,可以按“取得触控屏串口设置”来修改通讯参数(当然你也可以改PLC中port4的参数)
(6)然后就“开始通透通讯”...成功的话,触摸屏上会有提示框弹出。
(7)此时就可以用PC和PLC上下载/修改程序了。
(8)修改完以后,Winproladder离线
(9)按下触摸屏的弹出框上面的“END”,结束通透通讯。
(10)然后就可以通过HMI控制PLC了
1093
winqusung
文章数:26
历史总积分:1093
发表于:2009/9/6 22:35:14
谢谢永宏厂家专业的解答,在此学习了。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/6/21 9:44:30
学习了
800
anhua001
文章数:31
历史总积分:800
发表于:2010/11/28 13:31:07
学习了
856
ba986
文章数:5
历史总积分:856
发表于:2011/7/20 15:54:34
在此学习了
956
hn-jianxin
文章数:12
历史总积分:956
发表于:2011/10/10 19:35:33
学习了,谢谢.
738
jym58186712
文章数:6
历史总积分:738
发表于:2014/2/20 17:25:35
这几天正在学习PM2.0
学习学习,谢谢
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/3/7 20:41:38
该用户被锁定,回复内容不予显示!
109.2007
