回帖:27个,阅读:5114 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1457
wj20128
文章数:147
历史总积分:1457
发表于:2009/8/31 10:43:14
#10楼
是可以接接触器的,控制方式的问题.与接前面接后边没有关系的,看线圈电压怎么样了?
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/31 11:36:38
#11楼
变频器下端禁止安装接触器,你可以安装单刀双掷开关。
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2009/8/31 11:49:39
#12楼
收藏,学习
关注下
有可能是偶发吗
2576
飞人
文章数:69
历史总积分:2576
发表于:2009/8/31 12:07:37
#13楼
用了好几年了一直没有问题,近三个月已经烧毁两个线圈了。大家帮忙分析一下可能出现问题的地方和预防措施。因为我是新人,很多地方还欠缺。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/31 12:36:10
#14楼
变频器的输出端最好不要接接触器,在电机容量小的时候,可能问题不大,但是在电机容量大时,接触器的线圈也比较大,当突然吸合后或断电后,它产生的感应电势比较大。一般情况下接触器的线圈上是有阻容吸收回路的,如果你在变频器的后面加接了阻容回路,相当于是在变频器后加接了电容,这是变频器所不允许的,估计你那里也没有接。因为这个大家都知道。所以产生出来的感应电势,将会产生很高的电压,久而久之,对线圈,对变频器都会造成违害。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/8/31 13:00:10
#15楼
以下是引用lhlli在2009-8-31 12:36:10的发言:
搞不懂在接触器的线圈上接阻容吸收怎么会对变频器造成危害
大家一起学习
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2009/9/1 16:17:01
#16楼
变频器后面确实应该尽量不用接触器,但也不是绝对的,工频(一般为备用)变频(一般为主用)设计时基本都是这样,本人觉得控制电路设计时应注意先投入接触器再启动变频器,应该能减少冲击并保护变频器(特别是工频时防止电源倒送)。
上面各位就没注意楼主说的以前运行都是好的吗?
另外,14楼所说“一般情况下接触器的线圈上是有阻容吸收回路的,如果你在变频器的后面加接了阻容回路,相当于是在变频器后加接了电容,这是变频器所不允许的,估计你那里也没有接。”本人很难明白,像这种电路控制电源又不可能从变频器后面取电,位于控制回路中的接触器线圈和一次回路有什么关系?
楼主说的是接触器线圈烧毁,又没说接触器触点烧毁,各位为什么老是说变频器后面设置接触器不合理呢?
表情
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2009/9/1 16:28:30
#17楼
接触器线圈烧毁建议还是检查下下控制线路的问题,如控制电压,线路连接质量,接触器运行环境是否有较大变化等等,别一上来怀疑原来的电路设计是否有问题。表情
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2009/9/1 18:00:07
#18楼
变频器是给电机变频的,接触器线圈肯定不能使用变频后的电源
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/9/1 18:19:04
#19楼
17楼说的很有道理
大家一起学习
93.6006
