回帖:4个,阅读:2946次 [上一页] [1] [下一页]
1138
rush2406
文章数:52
历史总积分:1138
发表于:2004/8/27 20:16:00
我是做啤酒自动化生产线的。使用西门子PLC S7-400系列(414)做的系统。但现在出了一个问题当我把程序下进去开运行后一切都非常正常。但过了一段时间后(不一定多长时间大约10-20个小时)CPU突然停止运行(INTF红灯变亮)。我检查过程序没有问题里面的设置也没有问题。我以前从来没有遇到过如此情况现在还没有解决非常郁闷。希望那位高手指点一下。我不胜感激。再这里先谢谢。
注:(我用的是STEP7是 5.1版本但我用的CPU 414(3.13)那个型号在5.1版本上找不到我只好用另一种CPU 414(3.0)代替 不知是不是这里出了问题)
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2004/8/28 8:40:00
发生故障后,用S7在线看看CPU报了什么故障?
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
997
iamxiewei
文章数:15
历史总积分:997
发表于:2004/8/28 10:26:00
S7在线看故障怎样看?
1072
yusr
文章数:28
历史总积分:1072
发表于:2004/8/30 13:11:00
是不是少了一个OB中断块?
1138
rush2406
文章数:52
历史总积分:1138
发表于:2004/8/31 10:54:00
谢谢!我回去再看看
