回帖:10个,阅读:1382 [上一页] [1] [2] [下一页]
902
hljzz
文章数:3
历史总积分:902
发表于:2009/8/30 0:15:54
例如 1台变压器计量箱装有3个1.5(6)A电能表 互感器倍率为40倍
接3相4线电到1用户处 在用户处接入三相四线电能表中 从电能表出线处接入3个电流互感器 倍率为200/5(40倍) 那么计算这个用户电量倍率应为多少倍 本人刚接触这行 麻烦各位解答表情表情
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/30 0:35:25
这是不对的。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
902
hljzz
文章数:3
历史总积分:902
发表于:2009/8/30 0:42:13
不好意思 说错了 应该是说主线经过200:5的电流互感器接入电表 用户用的是一个控制箱 里面包括了1个三相四线表和1个无功补偿表 还有3个空气开关 3个200:5的电流互感器
[此贴子已经被作者于2009-8-30 1:02:16编辑过]
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/8/30 5:36:29
互感器是40倍的那么用电量也是40倍
大家一起学习
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/30 7:40:47
以下是引用hljzz在2009-8-30 0:42:13的发言:
看两处电流互感器都一样大,好象只有一个用户,那就不必再安装计量了。只有1个三相四线表,应是有功的,为何还要安装1个无功补偿表呢?抑或是三相四线无功表吧。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/8/30 11:44:30
既然都知道是40倍了,就用标的读数差乘以40
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/8/30 11:47:19
以下是引用YXBK在2009-8-30 5:36:29的发言:
互感器是40倍的那么用电量也是40倍
对头
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/8/30 13:38:45
电度倍率=电流互感器倍率*电压互感器倍率.
从你以上来看是没有电压互感器的,所以只有电流互感器倍率
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/8/30 19:33:30
高压计量才有电压互感器.有的话还要乘以这个倍率.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1283
liangxinjian
文章数:44
历史总积分:1283
发表于:2009/8/30 21:30:48
问下小区抄电表的就知道了,
93.6006
