传感器论坛
回帖:4个,阅读:1024次 [上一页] [1] [下一页]
1367
sx-rj
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2009/8/28 22:58:13
求助:如果让瞬时流量变成累计流量
我现在使用的流量计只能产生瞬时流量的4-20毫安的信号(小于4毫安为没有流量,20毫安为最大流量),我现在使用普通仪表可以用线性的方式把该值显示到操作室,并通过485通讯的方式把这个瞬时值显示到电脑上,或者记录于PLC上,可现在问题是流量计本身有累计显示的功能,而我使用的流量计不支持网络功能,我现在需要在自己的工控机上显示累计值,我想知道应当如何计算,又如何解决由于外界干扰引起的误差?
我的初步想法是每秒计算一次流量(即瞬时流量/3600),然后累加,可问题是这样的除法有累计误差,而且如果流量计到仪表的电流信号在传输过程中可能会受到外界的干扰有跳变,这样的跳变对瞬时值影响不大,可对累计值影响将是巨大的。
谢谢各位高手了。
1367
sx-rj
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2009/8/30 9:47:51
自己顶一下,谢谢了
1286
fiore
文章数:84
历史总积分:1286
发表于:2009/9/2 19:07:51
应该是瞬时流量对时间的积分得出累计流量。。。至于算法LZ自己想办法 哈哈
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/5 20:41:07
可以取一个短的时间,自己换算,相加
看看说明书,应该有脉冲输出的功能吧,用这个应该可以显示累计值
说说
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/9/6 9:06:24
该用户被锁定,回复内容不予显示!
