机电一体化
回帖:5个,阅读:2122次 [上一页] [1] [下一页]
1367
sx-rj
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2009/8/28 22:56:49
求助:如果让瞬时流量变成累计流量
我现在使用的流量计只能产生瞬时流量的4-20毫安的信号(小于4毫安为没有流量,20毫安为最大流量),我现在使用普通仪表可以用线性的方式把该值显示到操作室,并通过485通讯的方式把这个瞬时值显示到电脑上,或者记录于PLC上,可现在问题是流量计本身有累计显示的功能,而我使用的流量计不支持网络功能,我现在需要在自己的工控机上显示累计值,我想知道应当如何计算,又如何解决由于外界干扰引起的误差?
我的初步想法是每秒计算一次流量(即瞬时流量/3600),然后累加,可问题是这样的除法有累计误差,而且如果流量计到仪表的电流信号在传输过程中可能会受到外界的干扰有跳变,这样的跳变对瞬时值影响不大,可对累计值影响将是巨大的。
谢谢各位高手了。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/8/29 8:34:51
我在本坛里发过与你类似的贴子,也是遇到与你类似的问题,如果用除法除3600或36000时间长累计量了都会有误差的。
关于累计累我的解决方法有如下几种:
1.如果流量计有脉冲输出,用脉冲也比较准。
2.如果支持HART就直接读累计量。
3.如果都以上两种方式都没有,你就用除法累加的方式,由于时间长了,会与流量计本身的累计有误差,建议做一下输入域,人为进行修正。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1367
sx-rj
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2009/8/30 9:50:33
以下是引用lwcccf在2009-8-29 8:34:51的发言:
关于累计累我的解决方法有如下几种:
2.如果支持HART就直接读累计量。
明白了,谢谢,看来也只能用第三种方法了。
1367
sx-rj
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2009/10/5 17:17:34
过节了,不知大家还有人关注这个问题吗,谢谢大家了
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2009/10/5 18:42:15
输入域???  是指>=和<=吗?只要大于多少 小于多少的值输入到PLC吗???
请指教
1367
sx-rj
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2009/11/25 20:15:26
力控直接就可以累积,这是我才看资料得到的,但误差问题还是无法解决,比如我总管路是天然气公司的总表,分支使用孔板流量计,分支的数据累积后和总表是对不上的
46.8003
