变频器论坛
回帖:5个,阅读:1151次 [上一页] [1] [下一页]
1113
张涛110
文章数:35
历史总积分:1113
发表于:2009/8/28 20:45:56
请问高手们。我在做一台630吨机械压力机改造。主电机是有富士(FRN132G11S-4CX)的变频器。由于主电机的负载是一个很大的飞轮离合器,停车的是很惯性很大。造成停止变频器的时候制动电阻很热。一端都烧红了。应该怎么办呢。
40046
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1293
历史总积分:40046
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/8/28 22:05:31
选用制动电阻而不是制动单元?仅仅为了节约成本?
1113
张涛110
文章数:35
历史总积分:1113
发表于:2009/8/28 22:27:42
制动电阻是以前配好的。不知道现在为什么电阻会这么的热。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/29 6:53:05
如果风机的运行状态没有什么变化,制动电阻与制动电阻还是以前的配置,以前正常,现在只是一端烧红,可能原因为:
   1、制动电阻引线端因接触不良,热氧化,出现较大的接触电阻,回路电压降降在端子电阻上,出现端子烧红现象,应清除端子氧化层,并重新压接,涂以医用凡士林油,有防氧化效果;
   2、因金融危机造成的部分厂家停产原因,变频器输出三相电压升高,负载电机的反发电电压也相应升高,制动电阻功耗大大上升。应加大制动单元和制动电阻功率值,便温升降低在允许值以内。
   3、制动单元中有一只用于制动动作点调整的半可变电阻,因氧化有变值现象,使制动动作点下移,如原为680V,现在下移为640,则制动电阻投入制动的时间过早,使功耗增加。可在制动电阻回路串联两只40W灯泡,人为为制动单元送入一可调直流电压,调整半可变电阻的阻值,使灯泡在680V以上时点亮。
   如果风机的运行工况改变,运行惯性较以前为大,造成反发电能量上升,则应重新配置制动单元和制动电阻。另外,若对停机时间无要求,则可通过参数设置,将停车方式改为自由停车,负载电机不再有反发电产生。不过大惯性负载,有的停机时间可能要长达十几分钟啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/8/29 8:56:20
检查一下制动单元是不是正常?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/5 20:15:57
是不是需要更换电阻了?
说说
1703.1775
