车间配电的零线的处理
[3]
车间配电的零线的处理
wo791550224
作者的所有帖子(40)
发表于:2009/8/29 23:48:08
#10楼
零线太危险
基于VB的台达PLC与监控计算机的串行通信实现
YXBK
作者的所有帖子(20863)
发表于:2009/8/30 10:11:23
#11楼
wo791550224在2009-8-29 23:48:08
零线太危险
是什么意思
大家一起学习
LSNE(PCI 制药公司)利用数字化来保障质量、合规性和数据完整性
zsq8373
作者的所有帖子(10)
发表于:2009/8/30 15:50:20
#12楼
零线是不能断开的
华北工控:模块化计算机在船舶制造业中的应用
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/5 20:28:27
#13楼
我们断过一次零线,结果电脑的供电变成了380,把电脑电源给烧了
说说
华北工控:工控机+AGV移动机器人 助力仓储行业灵活运输
sdygyjb
作者的所有帖子(7)
发表于:2009/9/6 10:49:45
#14楼
呵呵,有才
变频注塑机方案(速度+压力闭环)
临风听雪
作者的所有帖子(322)
发表于:2009/9/6 16:45:58
#15楼
按照规定:零线上不能驳接任何开关、保险、保护装置。
华北工控基于RK3588芯片计算机,助推视听电子产业高质量发展
hbczyzh
作者的所有帖子(570)
发表于:2009/9/6 22:57:24
#16楼
不可以,要分清是保护零线,还是工作零线。
华北工控 | 健康码/体温检测门禁系统专用嵌入式硬件方案
zhong-gong
作者的所有帖子(3192)
09工控人生征文
发表于:2009/9/7 8:07:17
#17楼
survive在2009-8-28 19:39:16
车间里面动力电和照明电是分开的,但是零线是公用的,可不可以在零线和照明动力线上加装一个1极1线漏电保护开关,然后车间里面的零线从这个漏电保护开关的零线引出? 因为我的照明回路需要设置一个总的漏电保护开关。
仅供参考:
1. 您说的零线是纯粹的零线(N线),或是两用线(PE线)。不管那一种,进车间的供电线路最好做一次重复接地,这样车间的安全供电才有保障。
2. 单相照明配电回路(包括插座),应是三线制,即相、零、地。单相漏电保护开关可以选用两极的,接线是相、零,剩余电流一般整定在30ma。
3. 之所以能称为车间,不会是一间小房子,供电应是三相的,然后才分接至各个单相回路。总开关选择三相四线的漏电保护开关,第4线接零线,剩余电流整定在100ma。
好好学习,天天向上。
只要努力,就会有收获。
春播、夏种、秋收、冬藏。
FLIR GF304红外热像仪,检测制冷剂气体泄漏的理想解决方案
zhufen110
作者的所有帖子(744)
发表于:2009/9/12 17:46:45
#18楼
零线不应装开关。
发力智慧医疗 | 华北工控可提供体外诊断(IVD)仪器专用计算机
wgl67672003
作者的所有帖子(210)
发表于:2009/9/13 9:10:09
#19楼
断开也是可以的,但必须保证的是,漏电开关的一端的零线有单独的接地体,漏电开关的另一端也应有单独的接地体,这两个接地体还应该是同等的.
不过,建议最好还是不要采取这种措施.只是在关键性的照明部分加装单独的漏电开关就可以了.
只要努力一切皆有可能!!!
Sky-Watch公司将FLIR Quark? 640长波红外热传感器安装在小型无人机上
