回帖:21个,阅读:2266 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
965
survive
文章数:18
历史总积分:965
发表于:2009/8/28 19:39:16
车间里面动力电和照明电是分开的,但是零线是公用的,可不可以在零线和照明动力线上加装一个1极1线漏电保护开关,然后车间里面的零线从这个漏电保护开关的零线引出?          因为我的照明回路需要设置一个总的漏电保护开关。
965
survive
文章数:18
历史总积分:965
发表于:2009/8/28 19:41:10
我觉得这样的接法好像有问题, 那么是不是选用一个1极漏电保护器控制照明动力线,然后零线不接任何开关,从变压器中性点拉到车间呢?
938
qaz-12345678
文章数:11
历史总积分:938
发表于:2009/8/28 19:51:12
零线不可断开的,
尺有所短,寸有所长,吸纳百川,汇聚江河。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/28 19:55:24
零线不应装开关。
965
survive
文章数:18
历史总积分:965
发表于:2009/8/28 20:07:28
如果装了1极1线的漏电开关,那么零线也就是一直没有断开的了呀。装2极的漏电开关,漏电的时候,零线和火线才同时断开。
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/8/29 7:17:08
装个单相的漏电开关不就好了
大家一起学习
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/8/29 8:23:26
个人认为不能这样做
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
997
小童
文章数:26
历史总积分:997
发表于:2009/8/29 9:36:36
只要零线上不装开关怎么搞都可以
1017
流明
文章数:2
历史总积分:1017
发表于:2009/8/29 10:19:02
三相动力线的零线不可以装开关
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/8/29 13:51:28
以下是引用qaz-12345678在2009-8-28 19:51:12的发言:
零线不可断开的,
断了很严重!!!
93.6006
