回帖:15个,阅读:3047 [上一页] [1] [2] [下一页]
1127
sheepstar411
文章数:31
历史总积分:1127
发表于:2009/8/28 16:52:27
带电磁抱闸制动的  1.5KW  3向电机
给制动线圈供电的整流器经常被烧
现象就是: 电机一工作  空开就跳了  一检查就发现  整流器被烧  用万用表测量  无直流输出了
1年来烧了几个了
整流器接的输入  交流220V   输出 直流 24V
现场经验较少    请大家分析一下可能的常见故障原因
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/8/28 17:32:48
整流器接的输入  交流220V   输出 直流 24V?????
这是整流器吗
1134
wrock
文章数:36
历史总积分:1134
发表于:2009/8/28 17:41:50
工业一般用220V变成110V的做为制动线圈供电.
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/8/28 18:18:17
是不是整流器配小了
大家一起学习
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/28 19:30:08
测一下实际电流,适当可加大一个型号的整流器。
1127
sheepstar411
文章数:31
历史总积分:1127
发表于:2009/8/29 10:25:55
为什么10几个相同的电机
每次都烧同一个电机的整流器  会不会是电机本身的问题?
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/8/29 12:06:50
以下是引用sheepstar411在2009-8-29 10:25:55的发言:
为什么10几个相同的电机
有可能,但是通过修理电机的成本过高而且复杂,能否通过改进制动电路来解决呢?请提供具体线路图和数值。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/8/29 12:13:03
换电磁刹车部分
应该有没检查到的地方
我只是看看,不说话!
图
1093
WANG060805
文章数:45
历史总积分:1093
发表于:2009/8/29 15:23:31
我有过同样的经历,不过总是烧变压器.是因为时间继电器的问题.看你那线路是啥样的?分析下有没有这种可能!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/10/28 3:48:40
制动线圈无问题的情况下(如直流电阻正常),可以考虑所更换的、整流桥或二极管的参数是否合格。另外,有不有续流二极管;若有,则看是否正常。
其余常规检查,可以查看线路连接是否可靠等。
可以参照,同类型设备进行检修。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
93.6006
